Режим "Оформление" позволяет быстро открывать большие чертежи. Данные модели не загружаются, но можно добавлять и редактировать примечания в чертеже.
Режим оформления полезен, если необходимо внести незначительные изменения в чертеж большой сборки или чертеж с большим количеством листов, конфигураций или видов с интенсивным использованием ресурсов.
Режим "Оформление" доступен для чертежей, сохраненных в SOLIDWORKS 2020 и более поздних версиях.
Создание размеров и примечаний
В режиме "Оформление" можно создавать размеры и примечания так же, как в режиме "Решено".
Исключение. Невозможно создать размеры или примечания, для которых требуются данные модели, например условные обозначения отверстий, условные изображения резьбы или ссылки на свойства модели.
Если чертеж открыт в режиме "Оформление" и изменена связанная деталь или сборка, появится сообщение о том, что чертеж устарел.
Инструмент Решить чертеж всегда отображается в CommandManager, поэтому чертеж можно решить в любое время.
Сохранение
Изменения можно сохранить в существующем файле чертежа, не выходя из режима "Оформление". Для сохранения в режиме "Оформление" не требуется отдельный формат.
- Если сохранить чертеж в режиме "Оформление", а затем закрыть и снова открыть его, можно продолжить редактирование элементов, созданных в режиме "Оформление".
- При сохранении чертежа в режиме "Решено" будут решены и сохранены размеры и примечания, созданные в режиме "Оформление". Если закрыть такой чертеж и снова открыть его в режиме "Оформление", возможность редактирования решенных размеров и примечаний будет ограничена. Можно только изменить их положение или удалить их.
Возможности, доступные в режиме "Оформление"
Можно создавать следующие размеры и примечания:
- Заметки, включая заметки с выносками
- Линейные и круговые массивы заметок
- Обозначения шероховатости поверхности
- Обозначения редакции
- Облака редакций
- Метки местоположения
- Позиции
- Магнитные линии
- Условные обозначения сварных швов
- Геометрические допуски
- Обозначение базовой поверхности
- Обозначения базовой метки
- Радиальные и линейные размеры, включая использование инструмента Автоматическое указание размеров
- Ординатные размеры
- Ординатные угловые размеры
Кроме того, можно выполнять следующие действия:
- Изменение положения, вращение и добавление меток в чертежных видах.
- Копирование или вырезание чертежных видов и их вставка на те же или другие листы в том же чертеже.
- В примечаниях можно добавлять ссылки на отображаемые значения размеров и другие связанные примечания.
- Вставка блоков эскиза.
- Добавление общих таблиц и таблиц изменений. Добавить другие типы таблиц невозможно.
- Выберите отображаемую геометрию, например кромки модели и эскизы. Используйте параметр Выбрать другой для поиска других объектов, доступных для выбора. Выбрать грани модели в чертежных видах невозможно.
- Сохраните файл в формате PDF/DXF или распечатайте его в формате PDF.
Ограничения
- Невозможно создать новые чертежные виды.
- Невозможно создать осевые линии, указатели центра или штриховку.
- Невозможно использовать инструмент Отменить.
- Разрезы чернового качества нельзя выбрать или экспортировать в DXF/DWG.
- Режим "Оформление" недоступен для отсоединенных чертежей.
