В деталях можно создать несколько точек соединения.
Выберите следующие параметры, чтобы создать несколько точек соединения в деталях:
- Эскиз с точками эскиза. Количество точек соединения равно количеству точек эскиза в эскизе.
- Несколько круговых кромок.
- Несколько круговых и цилиндрических граней.
Назначить информацию об ИД порта
Идентификатор порта или информацию о контакте можно назначить точкам соединения в окне PropertyManager Точка соединения.
Для типа маршрута
Электрический программа отображает раздел
Назначить информацию о контакте. Для типов маршрута
Трубка и
Изготовленная труба программа отображает раздел
Назначить информацию об ИД порта.
Выбранные объекты |
Отображаются объекты из раздела Выбранные объекты. |
Имя точки соединения |
Отображает имя точки соединения, которое можно изменить. |
Идентификатор порта или Номер штырька |
Отображает идентификатор порта или номер контакта, который можно изменить. |
Чтобы создать точки соединения для Выбранных объектов, установите флажок для каждой строки.
Просмотр/редактирование параметров точки соединения
Это диалоговое окно можно использовать для просмотра и редактирования параметров точки соединения. Программа выделяет точку соединения или точку соединения сборки в графической области и дереве конструирования FeatureManager при выборе или редактировании любого параметра.
Чтобы получить доступ к диалоговому окну:
- Откройте деталь с точками соединения или сборку с точками соединения сборки.
- В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши Точка соединения и выберите Просмотр/редактирование параметров точки соединения.
Отображается имя точки соединения. |
Номер контакта/Идентификатор порта |
Отображает номер контакта или порта, который можно редактировать. |
Длина штырька |
Отображает длину штырька, определяемую при создании точек соединения. Длину штырька можно редактировать. |
Реверс направления |
Меняет направление линии маршрута на противоположное. |
Для точек соединения сборки можно редактировать только номер контакта/идентификатор порта.
