Создание поверхности смещения без ошибочных граней
Инструмент Поверхность смещения определяет грани на поверхности, которые невозможно сместить, и позволяет создать смещенную поверхность без них.
Когда инструмент начинает создавать поверхность смещения и происходит сбой, отображаются грани, которые невозможно включить в поверхность смещения. Эти грани могут быть не созданы из-за одного или нескольких следующих факторов:
  • Их поверхность смещения включает область с радиусом кривизны, который меньше расстояния смещения.
  • Они самопересекаются.
  • Конфликт или интерференция с расположенными рядом гранями.
  • Поверхности смещения не соединены, например, так как смещение имеет разорванные ссылки или основано на гранях из нескольких деталей.
Если нажать кнопку Удалить грани с ошибками в PropertyManager, инструмент создаст поверхность смещения с зазорами, вызванными удалением ошибочных граней. Чтобы устранить эти зазоры, можно вручную скорректировать смещения ошибочных граней и добавить их на поверхность смещения по отдельности. В качестве альтернативы, если инструмент даст сбой, можно уменьшить расстояние смещения и запустить инструмент снова.
Ранее в инструменте Поверхность смещения возникал сбой, если не удавалось создать смещение для одной или нескольких граней поверхности. Инструмент не определял, какие грани приводят к сбою, что затрудняло завершение обработки поверхности смещения.
Чтобы создать поверхность смещения без ошибочных граней, выполните следующие действия.
  1. Откройте файл системная_папка:\Users\Public\Public Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2020\samples\whatsnew\parts\tree_gate.SLDPRT.
  2. Нажмите Поверхность смещения (панель инструментов "Поверхность") или выберите Вставка > Поверхность > Смещение.
  3. Выберите модель, нажав Редактировать > Выбрать все.
  4. В окне PropertyManager для параметра Расстояние смещения введите 10 мм.
    Параметр Изменить направление смещения переключает направление смещения поверхности между внешним и внутренним. В данном примере используется направление наружу, которое увеличивает толщину модели и является направлением по умолчанию.
  5. Нажмите .
    Отображается сообщение о невозможности смещения выбранных поверхностей. Когда инструмент завершает анализ, PropertyManager выводит список и выделяет грани с ошибками в разделе Параметры смещения.
  6. Нажмите Удалить все грани с ошибками.
    PropertyManager удаляет грани с ошибками из Параметров смещения, и модель обновляется в графической области.
  7. Нажмите .
    Инструмент создает элемент Поверхность-Смещение с отсутствующими гранями, как отмечено красным цветом.
  8. В графической области используйте увеличение масштаба для перехода к отсутствующим граням.
Можно использовать другие методы обработки поверхностей для исправления этих зазоров, а затем использовать элемент для создания дополнительных поверхностей.
