预览
在预览区域中显示缩略图。 预览可用于所有 .smg 文件和之前在 Composer 中打开的其他文件。 |
文件名
指定您正在从其执行更新的 CAD(或 Composer)文件。 默认是原始 CAD 文件,将从该文件生成当前 Composer 文档。 原始 CAD 文件的路径存储在 Composer 文件中。 要更新的角色范围取决于您指定的输入文件。 例如,如果您利用子零件文件更新文档,则只修改子零件。 注:
如果已选定打开 .smg(如存在)(应用程序首选项 - 输入),则更新将使用相同文件夹中具有相同名称的 .smg 文件,而不是使用 CAD 文件。 您可以使用 .smg 文件来进行更新或者暂时禁用此选项。
文件类型
指定文件的类型。 您可以从 Composer 文件或本机 CAD 文件进行更新。 |
最近打开文件夹
列出最近访问的文件夹。 |
SOLIDWORKS
(在选定 SOLIDWORKS 文件时可用。)指定要打开的配置。 如果选定导入元属性导入选项,则所选配置的名称将作为元属性添加。 注:
不支持 SpeedPak 配置。
导入
允许您配置原本 CAD 导入。 有关详细信息,请参见导入。 |
精化
确定小面化精度,以便参数化多边形的密度以面片化 CAD 模型。 有关详细信息,请参见精化。 |
