Masquer le sommaire
Propriétés Avancées
La page Propriétés avancées vous permet de personnaliser tous les paramètres de document disponibles dans le Registre.
Il est possible de définir ces paramètres dans la page Préférences d'application ou Propriétés de document (par défaut).
Il est possible de définir ces propriétés pour le document actif et en tant que valeurs par défaut du document.
Ce document contient les rubriques suivantes :
Afficher les commandes
Les icônes disponibles en haut de la page permettent de configurer l'affichage de la liste de propriétés.
Icône Nom de la commande Commentaire
Par catégorie Répertorie les paramètres triés par catégorie.
Alphabétique Répertorie les paramètres dans l'ordre alphabétique.
Afficher uniquement les préférences avancées Affiche seulement les paramètres avancés. Pour répertorier les paramètres disponibles depuis d'autres pages Propriétés de document (par défaut), désactiver cette option.
Propriétés
La page Propriétés avancées permet de personnaliser tous les paramètres de document disponibles dans le registre.
Catégorie Propriété Commentaire
Général CGMMetafileName Définit le nom du méta-fichier Computer Graphics Metafile (CGM). Pour plus d'informations, reportez-vous aux options CGM de la page Illustration technique - Options.
Offset Primitive (%)
Définit la distance à laquelle les primitives disque et carré sont décalées vers l'avant par rapport aux autres acteurs de géométrie pour éviter les conflits de couleur ("Z-fighting"). Définir le décalage sous la forme d'un pourcentage du rayon du disque et de la longueur de la demi-diagonale du carré.
0 % 3 %
ShowCalloutExponentX1 Affiche des quantités égales à 1 en tant qu'exposants de quantité de callout. Pour plus de détails, reportez-vous à la propriété de callout Quantité en exposant.
Entrée - Import IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries Importe seulement les géométries de feuille des fichiers 3DXML. Pour importer également la géométrie des groupes intermédiaires, désactivez cette option. Généralement, la géométrie intermédiaire correspond aux représentations de navigation 3DLive (NavReps), mais il peut également s'agir de géométrie réelle.
IOIdentifierType Définit la manière dont Composer crée des GUID pour les acteurs de géométrie :
  • 0 - Crée des identificateurs uniques aléatoires 32 octets (par exemple : "805fb301f8f12ca6").
    Important: Non recommandé. Les GUID sont recréés à chaque importation, de sorte que les mises à jour de géométrie ne sont pas possibles.
  • 1 - Utilise les noms de géométrie. Les identificateurs demeurent identiques lors des importations suivantes, tant que les noms ne changent pas dans le système de CAO. Sauf si ceci est nécessaire pour la compatibilité descendante, utilisez la solution n°2 pour de meilleures performances.
  • 2 - Utilise les noms de géométrie, en effectuant un chiffrage des noms de plus de 16 caractères. Les GUID comportent toujours 16 caractères maximum, les fichiers Composer étant alors plus petits et les performances améliorées.
IOImportCurvesStayOnTop Indique que les courbes, fils, images filaires et géométries de construction (lignes de construction, cercles de construction et traits de construction) sont importés toujours devant.
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet Réorganise les triangles de facettisation durant l'importation pour réduire la taille de la facettisation en mémoire et améliorer les performances du rendu. Cette optimisation s'applique seulement aux formats SOLIDWORKS et 3DXML. Pour 3DXML seulement, désactiver cette option pour désactiver l'optimisation, ce qui peut améliorer les temps de chargement. La désactivation de cette option n'a aucun effet sur les fichiers SOLIDWORKS  ; l'optimisation est toujours effectuée.
IOImportPointsStayOnTop Indique que les points et points de construction sont importés toujours devant la géométrie.
IOSWImportAppearance Importe toutes les apparences dans des fichiers SOLIDWORKS. Vous pouvez également définir cette option dans la boîte de dialogue Fichier > Ouvrir . Dans l'onglet SOLIDWORKS, section Options, sélectionnez Importer l'apparence SOLIDWORKS. Cette option est sélectionnée par défaut.
IOSWImportBOM Importe les nomenclatures de pièces et d'assemblages dans les fichiers SOLIDWORKS. Après l'importation, vous pouvez accéder à toutes les propriétés de nomenclature dans Composer et les modifier. Vous pouvez également définir cette option dans la boîte de dialogue Fichier > Ouvrir . Dans l'onglet SOLIDWORKS, section Options, sélectionnez Importer la nomenclature SOLIDWORKS. Cette option est sélectionnée par défaut.
IOSWImportCloneSamePartInstances Lors d'importation de fichiers SOLIDWORKS, toutes les instances d'une pièce donnée sont affichées et converties en clones.
Désactiver cette option pour des géométries indépendantes créées pour chaque instance d'une pièce donnée. Noter que cela augmente la taille du fichier.
IOSWImportEnvelope Importer toutes les enveloppes d'assemblage SOLIDWORKS.
IOSWImportExplodeViews Importe toutes les vues éclatées, enregistrées et nommées dans des fichiers SOLIDWORKS. Cette option est disponible pour les trois options d'ouverture : Ouvrir, Fusionner dans le document courant et Fusionner dans un nouveau document. Vous pouvez également définir cette option dans la boîte de dialogue Fichier > Ouvrir . Dans l'onglet SOLIDWORKS, section Options, sélectionnez Importer des vues éclatées et des vues enregistrées SOLIDWORKS. Cette option est sélectionnée par défaut. Dans le panneau Vues, l'onglet Vues affiche les vues enregistrées et les vues nommées, ainsi que les étapes des vues éclatées.
IOSWImportGraphicData Importe les facettisations (représentations graphiques) par défaut depuis les fichiers SOLIDWORKS au lieu d'effectuer des translations complètes, et améliore ainsi les temps de chargement. Comme les facettisations ne sont pas recalculées, les paramètres de précision sont ignorés.
Important: Cette option peut ne pas fonctionner pour tous les fichiers SOLIDWORKS. N'activer cette option que lors de l'importation d'assemblages de très grande taille, pour améliorer les temps de chargement, ou lorsque la facettisation échoue pour les pièces SOLIDWORKS provenant de formats différents de SOLIDWORKS (tels qu'IGES ou STEP).
Table de BOM BOM.Filter Définit l'état par défaut de Voir uniquement les acteurs visibles sur le panneau de BOM ; 0=désactivé et 1=activé.
Pour les autres descriptions de propriétés, voir Propriétés de la table de BOM.
* Requis
*Courriel:
Page:   Solidworks Help
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
