Géométrie
Cette section permet de configurer les préférences de géométrie lors du chargement d'un projet.
Remarque:
Sync ne prend pas en charge les paramètres de géométrie, car ils sont stockés dans les fichiers du projet (.smgProj).
Nom de la commande |
Commentaire |
Charger
Charge la structure d'arbre d'assemblage et la géométrie des produits (fichiers .smgProj et .smgXml). Lorsque cette option est désactivée, seule la structure d'arbre est chargée. Pour réduire la consommation de mémoire, désactiver cette option pour les modèles de taille importante ou lorsque vous ne travaillez qu'avec une partie du modèle. |
Seulement les acteurs visibles
Ne charge la géométrie que pour les acteurs visibles. |
Afficher seulement le premier niveau de l'arbre d'assemblage
(Disponible lorsque Charger est désactivé.) Charge la racine et la structure d'arbre de premier niveau seulement (pas les sous-produits ni la géométrie). Remarque:
Après avoir cliqué deux fois sur un assemblage ou un nœud de pièce dans des structures fully shattered (c'est-à-dire après avoir cliqué sur l'icône rouge qui l'identifie), un seul niveau est chargé. Pour charger tous les niveaux, cliquer avec le bouton droit de la souris et cliquer sur ou dans le ruban, cliquer sur .
Lorsque cette option est désactivée, la structure d'assemblage complète est chargée. |
Utiliser le niveau de détails
Définit le niveau détail de maillage d'acteur par défaut à charger. Par exemple, une vis peut avoir un niveau de détail plus bas dans le contexte d'une voiture par rapport au contexte d'un moteur. Sélectionner l'une des options suivantes : - Basé sur la boîte englobante - Le niveau de détail est basé sur la taille de la géométrie par rapport à l'intégralité du modèle.
- Faible
- Moyen
- Elevé
Il est possible de définir plusieurs niveaux de détail à partir de Sync lors du processus de conversion au format Composer. Lors de l'ouverture de fichiers SMG avec niveau de détail dans les différents produits Composer, la géométrie de chaque acteur est choisie en fonction de la taille de l'acteur par rapport à la taille du modèle intégral. Notez que lorsque le fichier est à nouveau enregistré, seul le niveau de détail actuel est enregistré. De plus, la précision spécifiée dans les paramètres d'Entrée est utilisée pour les niveaux de détail plus élevés. Les sous-niveaux sont définis automatiquement.
Charger sur Visibilité
Le mode chargement à la demande ( ), charge la géométrie de l'acteur lorsqu’un produit n'est pas chargé et que la visibilité est activée. |
Lancement
Cette section permet de configurer les préférences de lancement lors du chargement d'un projet.
Commentaire |
Mode vue
Démarre les applications en mode d'affichage. Lorsque vous ouvrez un modèle, la première vue (répertoriée dans le panneau Vues) est affichée. Pour ouvrir des modèles en mode animation au début de l'animation (temps=0), désactiver cette option. |
Arêtes à la demande
Calcule les contours lorsque cela est nécessaire, au lieu de lors de l'ouverture d'un fichier. Le calcul des contours est long. Les contours sont nécessaires pour certains modes de rendu et pour les mesures. |
Vues
Cette section permet de configurer les préférences d'affichage lors du chargement d'un projet.
Commentaire |
Modèle de nom de vue
Permet de définir un modèle à utiliser pour afficher les noms des vues lors de leur création. Des caractères alphanumériques peuvent être utilisés, ainsi que les variables facultatives suivantes, dans n'importe quel ordre : - %filename%: insère le nom du fichier contenant le modèle sans son extension.
- %viewnumber%: insère le numéro de la vue en fonction de l'ordre de création dans la session en cours. Par exemple, 1 est utilisé pour la première vue créée, 2 pour la deuxième vue créée, etc.
- %viewindex%: insère l'index de la vue en fonction du nombre réel de vues visibles dans le document. Par exemple, 4 est utilisé lors de la création de la première vue s'il existe déjà trois vues visibles dans le document, 5 est utilisé pour la suivante, etc.
- %viewindex+n%
(où n est un entier) : insère l'index de la vue en fonction du nombre réel de vues visibles dans le document, plus le nombre que vous définissez. Par exemple, si vous spécifiez%viewindex+10%, 14 est utilisé lors de la création de la première vue s'il existe déjà trois vues visibles dans le document, 15 est utilisé pour la suivante, etc.
- %viewindex-n%
(où n est un entier) : insère l'index de la vue en fonction du nombre réel de vues visibles dans le document, moins le nombre que vous définissez. Par exemple, si vous spécifiez%viewindex-2%, 2 est utilisé lors de la création de la première vue s'il existe déjà trois vues visibles dans le document, 3 est utilisé pour la suivante, etc.
Remarque:
Pour %viewindex+n%
et %viewindex-n%, assurez-vous que vous n'ajoutez pas d'espaces entre les caractères.
Remarque:
Dans les exemples fournis dans le tableau ci-dessous, nous considérons que le fichier contenant le modèle est appelé Hammer.smg.
Utiliser ce modèle... |
Pour créer des vues comme... |
%filename%_View_%viewnumber% |
Marteau_Vue_1, Marteau_Vue_2, Marteau_Vue_3, etc. |
%filename%
%viewindex% |
Marteau 1, Marteau 2, Marteau 3, etc. |
View
%viewindex+10% |
Vue Marteau 11, Vue Marteau 12, Vue Marteau 13, etc. |
%viewnumber%-%filename% |
1-Marteau, 2-Marteau, 3-Marteau, etc. |
Demo of %filename%,
View %viewnumber% |
Démo de marteau, Vue 1, Démo de marteau, Vue 2, Démo de marteau, Vue 3, etc. |
View
%viewnumber% Remarque:
Il s'agit du modèle par défaut.
Vue 1, Vue 2, Vue 3, etc. |
View
%viewGuid% |
Vue 812b33921beb7aa, vue 88fdbf810d791318, etc. |
Remarque:
Si le champ est laissé vide, les vues sont automatiquement nommées en fonction du modèle par défaut.
