Importer le profil
Définit les options d'importation recommandées pour le format sélectionné. Remarques:
- la sélection d'un profil place toutes les options d'importation en mode lecture seule. Pour remplacer les paramètres du profil, sélectionner Personnalisé.
- Lorsque vous retournez sur la page Entrée, le profil devient Personnalisé. Cependant, les paramètres de l'option d'importation sont conservées.
- Vous ne pouvez pas redéfinir ni créer de nouveaux profils d'importation.
- Les profils d'importation ne sont pas disponibles sur la page Options d'importation Sync. Si nécessaire, définir les options d'importation manuellement.
Fusionner le fichier en un acteur par part
Importe les pièces, y compris les pièces à corps multiples, en tant qu'acteurs simples. Pour charger des pièces à corps multiples en tant qu'acteurs individuels, désactiver cette option.
Remarques:
- Pour les modèles SOLIDWORKS, cette option fusionne toute la géométrie de pièce et crée des nœuds simples dans l'arborescence d'assemblage Composer qui sont à la fois des nœuds de pièce et de géométrie. Pour les autres formats de CAO, cette option fusionne la géométrie de pièce mais crée des nœuds de pièce avec les nœuds de géométrie.
Importer l'instance comme nom
Ajoute les noms d'instance après le nom de pièce : #PN# (#IN#). #PN# et #IN# sont également ajoutés en tant que méta-propriétés afin que vous puissiez ajouter des annotations liées à ces méta-propriétés. Remarque:
Lors de l'importation de fichiers 3DXML contenant des formes 3D agrégées directement sous le nœud racine de la référence de produit, s'assurer de sélectionner cette option si vous souhaitez importer le nom de la référence de forme 3D et le nom de l'instance de forme 3D.
Importer les méta-propriétés
Importe les attributs tels que le numéro de pièce (P/N), la désignation et le numéro de révision. Les méta-propriétés apparaissent en tant que propriétés utilisateur dans le panneau Propriétés. Remarques:
Surcharger des noms de l'arbre d'assemblage
Utilise la valeur de texte associée à une méta-propriété données (au lieu de la propriété par défaut Actor.Name) pour afficher les noms d'acteurs dans l'arbre d'assemblage. Dans la zone de texte, la valeur V_Name est saisie par défaut. Elle permet d'afficher la valeur associée à la méta-propriété Meta.V_Name. Saisissez le nom d'une autre méta-propriété si celle par défaut ne répond pas à vos besoins.
Remarques:
- Cette option est uniquement disponible si la commande Importer les méta-propriétés est sélectionnée.
- Pour que cette option soit prise en compte, vous devez fermer, puis ouvrir à nouveau le document Composer actuel, ou actualiser l'arbre d'assemblage.
Importer par blocs
Importe les pièces en tant que corps volumiques. Pour importer les pièces en tant que faces individuelles, désactiver cette option et désactiver Fusionner le fichier en un acteur par part. Si vous sélectionnez Fusionner le fichier en un acteur par part, la sélection effectuée pour Importer par blocs n'a aucune importante ; les pièces à corps multiples sont importées en tant que blocs. |
Importer aires, volumes et axes d'inertie
Affiche les informations de surface et de volume des modèles de CAO en tant que méta-propriétés au niveau de l'assemblage. Cette option est seulement utile pour la conversion de fichiers de CAO au format Composer.
Importer les points
Importe la géométrie à points. |
Importer les courbes
Importe la géométrie à courbes (courbes, fils, fils de fer). |
Importer les faces libres
Importe les corps surfaciques (faces de construction). |
Importer les éléments cachés
Importe et affiche les pièces masquées des assemblages et les corps des pièces à corps multiples. Les composants masqués sont enregistrés dans un jeu de sélection. Remarque:
Les composants supprimés ne sont jamais importés.
Importer les systèmes de coordonnées
Importe le système de coordonnées. Remarques:
- Les systèmes de coordonnées ne sont pas importés lorsque Fusionner le fichier en un acteur par part est sélectionné.
- Utiliser cette option avec précaution. Les modèles peuvent avoir un grand nombre de systèmes de coordonnées.
Importer les textures
Importe les textures, y compris les textures UV, sur les faces des acteurs. Remarques:
- Composer peut importer une texture par face (canal simple). Si la géométrie possède une texture multicanaux, Composer importe seulement le premier canal.
- En cas de modification de la propriété d'un acteur avec textures importées, les textures par face sont perdues. La texture spécifiée est appliquée à toutes les faces de l'acteur.
- Vous pouvez appliquer des propriétés de texture telles que l'effet d'environnement, le mélange et la transparence aux textures importées.
- La propriété est définie sur Texture importée pour les acteurs avec textures importées. La modification du mode de projection provoque la perte de la texture importée.
- La commande Actualiser le document Composer met à jour les coordonnées UV des textures importées. Les modifications de propriété de texture effectuées dans Composer, telles que Chemin de la texture et Echelle, sont conservées.
Importer la nomenclature SOLIDWORKS
Importe les nomenclatures de pièces et d'assemblages dans les fichiers SOLIDWORKS. Après l'importation, vous pouvez accéder à toutes les propriétés de nomenclature dans Composer et les modifier. Vous pouvez également spécifier cette option comme suit :
- Dans Composer, cliquez sur . Sous ENTREE - IMPORT, activez IOSWImportBOM.
- Dans Composer Sync, en bas de la fenêtre, cliquez sur . Sous ENTREE - IMPORT, activez Batch.IOSWImportBOM afin de permettre l’importation par lots de nomenclatures.
- Dans le logiciel SOLIDWORKS, cliquez sur . Sous Format de fichier, sélectionnez SMG et sélectionnez Exporter la nomenclature SOLIDWORKS.
Importer des enveloppes d'assemblage SOLIDWORKS
Importer toutes les enveloppes d'assemblage SOLIDWORKS. Vous pouvez également spécifier cette option comme suit :
- Dans Composer, cliquez sur . Sous ENTREE - IMPORT, activez IOSWImportEnvelope.
- Dans Composer Sync, en bas de la fenêtre, cliquez sur . Sous ENTREE - IMPORT, activez Batch.IOSWImportEnvelope afin de permettre l’importation par lots de la géométrie d'enveloppe.
- Dans le logiciel SOLIDWORKS, cliquez sur . Sous Format de fichier, sélectionnez SMG et sélectionnez Exporter l'enveloppe d'assemblage SOLIDWORKS.
Importer des vues éclatées et des vues enregistrées SOLIDWORKS
Importe toutes les vues éclatées, vues enregistrées et vues nommées dans des fichiers SOLIDWORKS. Vous pouvez également spécifier cette option comme suit :
- Dans Composer, cliquez sur . Sous ENTREE - IMPORT, activez IOSWImportExplodeViews.
- Dans Composer Sync, en bas de la fenêtre, cliquez sur . Sous ENTREE - IMPORT, activez Batch.IOSWImportExplodeViews afin de permettre l'importation par lots de vues éclatées, enregistrées et nommées.
- Dans le logiciel SOLIDWORKS, cliquez sur . Sous Format de fichier, sélectionnez SMG et sélectionnez Exporter des vues éclatées et des vues enregistrées SOLIDWORKS.
Importer des apparences SOLIDWORKS
Importe toutes les apparences dans des fichiers SOLIDWORKS. Vous pouvez également spécifier cette option comme suit :
- Dans Composer, cliquez sur . Sous ENTREE - IMPORT, activez IOSWImportAppearance.
- Dans Composer Sync, en bas de la fenêtre, cliquez sur . Sous ENTREE - IMPORT, activez Batch.IOSWImportAppearance afin de permettre l’importation par lots d'apparences.
- Dans le logiciel SOLIDWORKS, cliquez sur . Sous Format de fichier, sélectionnez SMG et sélectionnez Exporter l'apparence SOLIDWORKS.
Importer les PMI
Importe des données d’informations relatives à la fabrication (PMI) à partir de modèles SOLIDWORKS. Composer importe les éléments suivants : - Dimensions
- Références
- Tolérances pour les cotes
- Tolérances géométriques
- Symboles spéciaux tels que les diamètres et les degrés
- Finitions de surface
Pour modifier les couleurs de PMI lors de l'importation, sélectionnez Surcharger la couleur et choisissez une couleur, qui est appliquée à toutes les données PMI importées. Après l'importation des données PMI dans un fichier *.smg, elles sont visibles dans Composer Player
Composer stocke les données PMI dans le dossier Données PMI (SOLIDWORKS) sous un nœud racine sous l’onglet Assemblage. Activez ou désactivez les cases à cocher pour afficher ou masquer les données PMI.
Composer importe les données basées sur une vue, telles que les vues d'annotation de SOLIDWORKS et les vues 3D de SOLIDWORKS MBD. Composer stocke ces vues dans le dossier Vues des données PMI (SOLIDWORKS) sous un nœud racine sous l’onglet Assemblage dans Composer. Les sous-dossiers Vues 3D et Vues des annotations contiennent ces catégories spécifiques de vues importées.
Remarque:
Après l'importation des données PMI dans un fichier *.smg, elles sont visibles dans Composer Player Composer Sync importe également des données PMI à partir des modèles SOLIDWORKS dans les fichiers *.smg.
Pour activer cette fonctionnalité à partir du logiciel SOLIDWORKS, cliquez sur et sélectionnez Exporter des données PMI.
