Masquer le sommaire
Animation
La page Animation vous permet de configurer la vitesse d'animation et le nombre maximal d'images entre deux images.
Il est possible de définir ces propriétés pour le document actif et en tant que valeurs par défaut du document.
Nom de la commande Commentaire
Vitesse de l'animation Définit la fréquence à laquelle les images d'animation sont affichées, en images par seconde (FPS). La fréquence d'images d'animation est une propriété de document. Par exemple, si une animation définit 2 clés à 0 et 90, et l'animation est lue à 30 images par seconde, la durée de l'animation est 3 secondes.
Remarque: La vitesse d'animation de la norme National Television System Committee standard (NTSC) est 30 FPS. La vitesse d'animation pour la norme Phase Alternating Line (PAL) est 25 FPS.
Inter images min. Définit le nombre maximum d'images entre deux images. En fonction de la carte graphique et des performances de l'ordinateur, les animations peuvent sauter, en raison de la vitesse de l'animation. La définition d'un nombre minimum d'images entre deux images peut éliminer les sursauts. Notez que la vitesse d'animation peut ne pas être respectée.
Transition animée Définit la vitesse de transition entre deux vues lorsque vous faites glisser des vues dans le viewport.
Max. objets Définit le nombre maximum de nœuds autorisés pour les transitions animées entre les vues. Un nœud peut être toute unité atomique de document (propriété, acteur, groupe d'assemblage, etc.). Les valeurs élevées peuvent provoquer des transitions saccadées. Pour les modèles de taille importante ou les ordinateurs à mémoire vive limitée, réduisez cette valeur pour améliorer les performances.
* Requis
*Courriel:
Page:   Solidworks Help
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
