Assistant pour les composants de routage - Section Géométrie de routage
Vous pouvez utiliser la section Géométrie de routage pour ajouter, modifier ou supprimer une géométrie de routage, comme les axes verticaux et d'alignement.
La géométrie de routage concerne les fonctions spéciales utilisées par le routage. Le nom des fonctions et des cotes doit être exactement le même que celui indiqué par l'assistant. Par exemple, Rayon de courbure@Arc du coude dans un coude désigne le rayon de courbure de chaque configuration du coude.
L'assistant montre la géométrie requise et optionnelle pour chaque composant.
Sélectionnez le Type de composant correct dans Assistant pour les composants de routage - Section Routage et types de composants pour définir le type de composant et déterminer les fonctions obligatoires.
L'option Géométrie de routage est disponible uniquement si les composants ont une géométrie spéciale telle qu'un axe vertical, un axe de rotation ou un arc du coude.
Pour afficher cette section, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Cliquez sur Outils > Routage > Outils de routage > Routing Library Manager , puis sur Assistant pour les composants de routage .
  • A partir du menu Démarrer de Windows, cliquez sur Tous les programmes > SOLIDWORKS version > Outils SOLIDWORKS > SOLIDWORKS version Routing Library Manager > Assistant pour les composants de routage .
Géométrie spéciale
Ajouter Permet d'ajouter la géométrie requise par l'assistant.
Modifier Permet de modifier la géométrie.
Effacer/suppr Permet de supprimer la géométrie.
