Assistant pour les composants de routage Table des matières Utilisation de l'Assistant pour les composants de routage Assistant pour les composants de routage - Section Routage et types de composants Vous pouvez utiliser la section Routage et types de composants pour définir le type de routage et de composant. Assistant pour les composants de routage - Section Points spécifiques à un routage Vous pouvez utiliser cette section pour afficher les points de raccordement (Pt.de raccordement) et les points de routage (Pt.de routage) existants sur le composant et pour déterminer si vous devez ajouter des points. Assistant pour les composants de routage - Section Géométrie de routage Vous pouvez utiliser la section Géométrie de routage pour ajouter, modifier ou supprimer une géométrie de routage, comme les axes verticaux et d'alignement. Assistant pour les composants de routage - Section Références de contrainte Vous pouvez utiliser la section Référence de contrainte pour ajouter, éditer ou supprimer des références de contrainte qui positionnent les composants lorsque vous les insérez. Assistant pour les composants de routage - Section Vérification de la validité de la pièce Utilisez cette section pour savoir si des éléments obligatoires, tels que les points de raccordement et les points de routage, sont manquants dans la pièce. IDD_COMPONENT_WIZARD_CHECK.htm Assistant pour les composants de routage - Section Attributs du composant Vous pouvez utiliser la section Attributs du composant pour afficher les attributs de pièce et leurs valeurs. Assistant pour les composants de routage - Section Enregistrer le composant dans la bibliothèque Cette section permet d'enregistrer le composant dans la bibliothèque de routage. Sujet parentRouting Library Manager Onglet Emplacements et paramètres des fichiers de routage Assistants Câbles/fils, Composant et Bibliothèque de gaines Base de données de tuyauterie Boîte de dialogue Propriétés du routage Gestionnaire de schémas de nommage Bibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routage
