Dans un assemblage, vous pouvez créer une répétition de composants linéaire dans une ou deux directions. Vous pouvez utiliser les répétitions linéaires pour faire pivoter les occurrences de la répétition le long d'une direction de la répétition.
Pour créer une répétition linéaire:
- Cliquez sur Répétition linéaire de composants
(barre d'outils Assemblage) ou sur .
- Dans le PropertyManager, spécifiez les options sous Direction 1 :
Direction de la répétition |
Définit la direction de prolongement de la répétition. Sélectionnez une arête linéaire ou une cote linéaire. |
Inverser la direction |
Inverse le côté sur lequel la répétition se propage à partir du composant d'origine. |
Espacement et occurrences |
Spécifie indépendamment l'espacement et le nombre d'occurrences.
Espacement
Définit l'espacement entre les occurrences de répétition.
Nombre d'occurrences
Définit le nombre d'occurrences de la répétition. Ce nombre inclut les fonctions ou sélections d'origine.
- Répétez ces étapes pour la Direction 2 dans le cas d'une répétition bidirectionnelle.
Sélectionnez l'option Répétition de la fonction d'origine uniquement pour répéter seulement le composant d'origine dans la seconde direction. Lorsque cette option est désactivée, le composant d'origine ainsi que toutes les occurrences générées par la Direction 1 sont répétés dans la seconde direction.
- Cliquez dans la case Composants à répéter
, puis sélectionnez les composants d'origine.
- Cliquez sur
. Les nouveaux composants apparaissent sous
Répétition linéaire locale dans l'arbre de création FeatureManager.
Par défaut, toutes les occurrences utilisent la même configuration que les composants d'origine. Pour changer de configuration, éditez les propriétés du composant d'une occurrence.
