Vous pouvez convertir un corps SOLIDWORKS ou un corps graphique en corps BREP de maillage à l'aide de l'outil Convertir en corps maillé.
Etant donné que les outils d'édition des corps BREP de maillage sont limités, vous devez effectuer autant de modélisation que possible avec le corps BREP SOLIDWORKS standard avant de le convertir en corps BREP de maillage. Après la conversion, la modification des corps BREP de maillage est limitée à l'utilisation des opérations booléennes.
Pour utiliser l'outil Convertir en corps maillé :
- Avec le corps BREP SOLIDWORKS ou le corps graphique ouvert, cliquez sur
- Pour Corps sélectionnés
, sélectionnez des corps volumiques, surfaciques, graphiques fermés ou ouverts. Vous ne pouvez pas sélectionner des types de corps mixtes. Vous pouvez convertir un seul type de corps à la fois.
- Assurez-vous que Conserver le corps d'origine est sélectionné si vous voulez conserver une copie de référence du corps volumique ou surfacique d'origine dans le modèle.
- Pour les corps graphiques, sélectionnez Grouper les facettes en faces pour grouper les facettes en plusieurs faces. Les faces correspondent aux faces du corps BREP SOLIDWORKS standard d'origine. Décochez l'option si vous voulez convertir le maillage en face simple.
- Déplacez le curseur Raffinement du maillage vers Ebauche pour obtenir des facettes plus grandes et moins nombreuses sur le maillage, et vers Fin pour obtenir des facettes plus petites et plus nombreuses.
Un aperçu du maillage s'affiche dans la zone graphique pour les corps sélectionnés.
| Ebauche |
| Fin |
Cette option est utile si vous avez deux corps BREP SOLIDWORKS standard de tailles significativement différentes. Après avoir convertir le premier corps en corps BREP de maillage avec des facettes d'une certaine taille, vous pouvez convertir le deuxième corps BREP SOLIDWORKS standard en corps BREP de maillage et ajuster le raffinement du maillage pour que la taille du maillage du deuxième corps converti soit proche de la taille du maillage du premier.
- Au lieu d'utiliser le curseur, vous pouvez ajuster les facettes dans le maillage en :
Sélectionnant Raffinement du maillage avancé et en spécifiant la Déviation maximale de la distance et la Déviation maximale de l'angle des facettes.
- Sélectionnant Définir la taille maximale des éléments et en spécifiant la longueur maximale des renforts.
- Cliquez sur
La fonction Corps-Convertir en corps maillé est ajoutée à l'arbre de création FeatureManager.
