Vous pouvez collecter les corps identiques et choisir des faces et des fonctions à exclure dans le tri. Cette option collecte tous les corps d'un dossier Article-liste-des-pièces-soudées
qui sont géométriquement identiques, mais qui sont générés par différentes fonctions, par exemple des cylindres créés à l'aide de fonctions d'extrusion ou de révolution, mais qui sont identiques en volume.
Pour utiliser le tri de liste des pièces soudées :
- Ouvrez le modèle.
Dans ce modèle, les corps
Extrusion1 et
Révolution1 ont le même volume, mais apparaissent dans des dossiers
distincts.
Cliquez sur .
Sous Options de la liste des pièces soudées, sélectionnez Créer automatiquement des listes de pièces soudées.
Vous devez activer cette option pour trier les listes de pièces soudées. Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit sur le dossier
Liste des pièces soudées
et cliquer sur
Créer automatiquement des listes de pièces soudées pour activer cette option.
Sous Options de la liste des pièces soudées, sélectionnez Collecter les corps identiques.
Vous pouvez également cliquer à l'aide du bouton droit sur le premier niveau du dossier
dans l'arbre de création FeatureManager, puis cliquer sur
Options de la liste des pièces soudées. Sous
Options de tri, sélectionnez
- Cliquez sur
Pour conserver l'option
Collecter les corps identiques dans la boîte de dialogue
Propriétés du document, créez un modèle avec cette option sélectionnée. Lorsque vous créez de nouvelles pièces de construction soudée avec ce modèle, le logiciel vérifie automatiquement la présence de corps identiques dans les dossiers
Les deux corps apparaissent alors dans le même dossier
