一般 |
名前 |
選択された環境名がリスト表示されます。 |
背景タイプ |
環境イメージを表示/非表示にします。 HDR 環境イメージを非表示にした場合でも、イメージはプロジェクトに光を輻射し、光るサーフェスには反射します。 環境イメージとバックプレートを非表示にする場合、背景色は、シーン(Scenes)タブの背景色(Background Color)パラメータで定義されます。 |
背景色 |
環境球体の外側の 3D ビューポートの背景色を特定します。 色をクリックして新しい色を選択します。 |
背景を屈折 |
ソリッドの透明な外観を持つオブジェクトの場合、環境の代わりに背景色またはバックプレートを屈折します。 詳細については、ソリッドの透明な外観のレンダリング(Rendering Solid-Transparent Appearances)を参照してください。 |
明るさ |
輝度を指定します。 値を大きくすると明るくなり、値を小さくすると暗くなります。 変更はリアルタイムで行われます。 |
回転 |
環境を回転すると、環境イメージから輻射された光の方向が変わります。 回転は度数単位です。 |
解像度 |
応用 |
トーンマッピング |
- 明るさ(Brightness)。 輝度を設定します。 値を大きくすると明るくなり、値を小さくすると暗くなります。 変更はリアルタイムで行われます。
- ガンマ(Gamma)。 コントラストと明るさを設定します。 値を大きくするとコントラストが弱く明るくなり、値を小さくするとコントラストが強く暗くなります。 変更はリアルタイムで行われます。
変換 |
- 床をフラット化(Flatten Floor)。 環境球体の床をフラットにします。 HDR イメージはデフォルトで球形であり、仮想の床レベルに相当する赤道があります。 床のフラット化では、環境球体を半球体に変換します。 得られる半球体にイメージが再マップされ、底面が見える床になります。
- 水平に反転(Flip Horizontal)。 イメージ中央の縦軸を中心として環境イメージを(左右)水平に反転します。
- サイズ(メートル)(Size (meters))。 環境球体の半径を指定します。
- 高さ(メートル)(Height (meters))。 ワールド原点に対して環境イメージを垂直にオフセットします。
- 回転(Rotation)。 環境を回転すると、環境イメージから輻射された光の方向が変わります。 回転は度数単位です。
床の効果 |
- 焦線(Caustics)。 半透明なソリッド オブジェクトまたは反射的なオブジェクトを通過する集束光や反射光の影響を複製するのに使用される高度なアルゴリズムを有効にします。
たとえば、テーブルの上に置かれたグラスの水は、グラスの周りに興味深い光のパターンを投げかけることがよくあります。 これらの集束光のパターンは、焦線と呼ばれます。
床の焦線(Floor Caustics)。 人工床面の集束光および反射光のレベルを指定します。 床の焦線(Floor Caustics)は、焦線(Caustics)オプションが有効に設定されている、反射光に作用します。
焦線(Caustics)オプションが有効な場合、床の焦線(Floor Caustics)スライダは、床の粗さ(Floor Roughness)スライダおよび床の反射(Floor Reflection)スライダにロックされます。 3 つすべてのスライダを最大値に移動すると、床面の焦線の最適な視覚的結果を得ることができます。 この機能は、パフォーマンスに影響を与えます。
- 床の反射(Floor Reflection)。 人工床面の物理的な光源からのコースティクスのレベルを指定します。
コースティクスは、透過オブジェクトを通り抜ける光の屈折または反射するサーフェスからの光の反射によって生じる強いイルミネーションのパッチです。 晴れた日にスイミング プールで床面に光と影が落ちるパターンのシフトが一例です。
- 床の粗さ(Floor Roughness)。 人工床面の物理的な光源からの影のレベルを指定します
- 床の影(Floor Shadow): 影を表示または非表示にします。 それぞれの 3D モデルがそれ自体、他のモデル、および床面に落とす影が計算されます。 影を表示するために必要な計算の数が増えると、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
床平面が存在する場合のみ、スポットまたは点の光から作られる床の影を指定できます。
- 影の明度(Shadow Intensity)。 環境の床の影を明るくしたり、暗くしたりします。
プレビュー オプション |
グリッドを表示(プレビュー内)(Show Grid (In Preview))。 XZ 平面のグリッドを表示または非表示にします。 レイトレースがオフの場合のみ、グリッドを表示できます。
変換 |
ターゲット選択(Pick Target) |
現在のカメラ一致(Match Current Camera) |
変換 |
次の変換オプションを使用して、照明位置を数値で変更できます。 - XYZ 座標系での位置(Position XYZ)。 3D 空間で選択した照明を平行移動します。
- 距離/ドリー(Distance/Dolly): 選択した照明と注視点との距離を特定します。
- 経度(Longitude): 注視点を中心として選択した照明を回転させます。
- 緯度(Latitude): 選択した照明を垂直に移動します。
- ねじれ(Twist): 選択した照明を、その 3D 位置は動かさずに左または右に傾けます。
変換マニピュレータを使用して照明を変換することもできます。
継承(Follow) |
継承するオブジェクトを選択してください。 |
