Definir configurações de impressão
Use a caixa de diálogo Configuração de impressão para configurar e editar uma Configuração de impressão nova ou existente.
A caixa de diálogo é chamada a partir do Gerenciador de configuração de impressão.
Definir configurações de impressão no Windows
A caixa de diálogo Configuração de impressão é a mesma utilizada pelo comando Imprimir, mas com a seção Opções de configuração de impressão desativada, porque essa seção não tem relevância para as Configurações de impressão.
Para definir as Configurações de impressão:
- Na caixa de diálogo Configuração de impressão, em Impressora/plotadora:
- Em Nome, selecione um dispositivo de saída. As impressoras e plotadoras disponíveis no seu sistema são listadas. PDF, JPG, PNG e SVG também são listados. Essas plotadoras integradas imprimem arquivos no formato especificado.
- Clique em Propriedades para configurar a impressora ou plotadora na caixa de diálogo apresentada pelo driver da impressora.
Se você selecionou uma impressora incorporada (PDF, PNG, JPG, SVG ou DWF), você pode definir formatos personalizados de papel.
- Selecione Imprimir em arquivo para direcionar um arquivo para a saída em vez de para a impressora
- Em Tamanho do papel, selecione um tamanho entre os formatos internacionais padronizados de papel e formatos de papel específicos de impressora.
- Em Orientação:
- Selecione o formato Retrato ou Paisagem.
- Selecione Impressão inversa para inverter a direção da saída.
- Em Intervalo, defina a área a ser impressa.
- Selecione uma destas opções:
- Toda a geometria: imprime o intervalo determinado pela caixa delimitadora de todas as entidades visíveis.
- Limites do desenho (disponível somente quando a guia Modelo estiver ativa). Imprime o intervalo determinado pelos limites de desenho.
- Folha (disponível somente quando a guia Folha estiver ativa). Imprime o intervalo determinado pela definição de tamanho da Folha.
- Vista nomeada. Imprime a vista selecionada. Esta opção só está disponível se vistas nomeadas existem no desenho.
- Especificar. Clique em Janela para selecionar dois pontos opostos para os limites de desenho na área de gráficos.
- Visualização atual. imprime o desenho que está visível na tela.
- Selecione Imprimir somente dentro da janela especificada para cortar entidades nos limites do intervalo de impressão especificado, independentemente de haver espaço restante na folha de saída.
- Em Escala, defina a escala de saída.
- Desmarque Ajustar ao tamanho do papel para não aplicar escalas específicas. Essa opção só está disponível quando a guia Modelo estiver ativa.
- Desmarque Ajustar ao tamanho do papel e selecione uma escala da lista de Escala.
- Desmarque Ajustar ao tamanho do papel, selecione Definido pelo usuário na lista de Escala e defina a proporção entre as unidades de papel (mm Milímetros ou Polegadas) para as unidades de desenho.
- Marque ou desmarque PesosLinha de escala. Essa opção só está disponível quando a guia Folha está ativa.
- Em Offset de impressão, selecione Imprimir no centro do papel para ajustar a saída para que as margens sejam iguais nas partes superior, inferior, esquerda e direita. Caso contrário, defina as margens X e Y.
Nota: Imprimir no centro do papel não fica disponível com a guia Folha ativa. Defina as margens X e Y da impressão conforme necessário.
- Opcionalmente, use o seguinte:
- Opções adicionais. Especifica preferências avançadas de impressão (veja a seguir).
- Visualizar impressão. permite visualizar a aparência da saída de impressão com as configurações atuais. Abre a caixa de diálogo Visualizar impressão.
- Clique em Salvar para salvar as definições de configuração.
Opções adicionais
Para definir opções adicionais de Configurações de impressão:
- Na caixa de diálogo Opções de impressão adicionais, em Opções, defina o seguinte:
- Ocultar a geometria na folha. Especifica se a geometria do modelo mostrada nas viewports é impressa com linhas ocultas removidas. Essa opção só está disponível em guias Folha.
- Imprimir folha por último. especifica o que deve ser impresso primeiro: a geometria do modelo nas viewports ou a geometria da folha. Essa opção só está disponível em guias Folha.
- Usar PesoLinha atribuído. Imprime entidades nos PesosLinha atribuídos nas layers. Esta opção só está disponível se Usar estilos de impressão atribuídos estiver desmarcada.
- Usar estilos de impressão atribuídos. Determina se os EstilosImpressão aplicados a layers e entidades devem ser impressos. Os PesosLinha atribuídos também são impressos.
- Imprimir transparência. Determina a impressão de transparências aplicadas a camadas e entidades.
- Em Vistas sombreadas, defina:
- Impressão de sombra. Aplica um modo sombreado ao imprimir. Conforme exibido, Estruturas de arame, Oculto ou Renderizado (quando a guia Modelo estiver ativa).
- Qualidade de impressão. Aplica um nível de qualidade ao imprimir. As opções disponíveis dependem da impressora selecionada.
- DPI. Define o número de pontos por polegada impressos, dependendo da configuração de Qualidade de impressão.
- Em Tabela de EstiloImpressão:
- Selecione uma Tabela EstiloImpressao.
- Clique em Novo para criar um novo EstiloImpressao.
- Clique em Editar para modificar o EstiloImpressao selecionado.
- Clique em OK para voltar à caixa de diálogo Configuração de impressão.
Impressão no MacOS
Na caixa de diálogo Configuração de impressão, a área de visualização exibe a aparência da saída com as configurações que você especificar.
- Na caixa de diálogo Configuração de impressão, em Impressora, selecione um dispositivo de saída. As impressoras e plotadoras disponíveis no seu sistema são listadas.
- No menu de opções de impressão, clique em Configuração do papel para especificar as opções relacionadas de formato do papel:
- Tamanho do papel: Selecione um tamanho entre os formatos internacionais padronizados de papel e formatos de papel específicos de impressora.
- Orientação: Selecione o formato retrato ou paisagem.
- No menu de opções de impressão, clique em Intervalo de impressão:
- Defina a área a ser impressa:
- Folha (disponível quando a guia Folha estiver ativa): Imprime o intervalo determinado pela definição de tamanho da Folha.
- Limite de desenho (disponível quando a guia Modelo estiver ativa): Imprime o intervalo determinado pelos limites de desenho.
- Vista nomeada: Imprime a vista selecionada.
- Especificar: Clique em Especificar janela para selecionar dois pontos opostos na área de gráficos para os limites de desenho.
- Vista atual: imprime o desenho que está visível na tela.
- No menu de opções de impressão, clique em Escala de impressão:
- Defina a escala da impressão:
- Selecione Ajustar ao tamanho do papel para posicionar automaticamente o intervalo de impressão especificado para que ele preencha a área do papel selecionada. Essa opção só está disponível quando a guia Modelo estiver ativa.
- - ou -
- Selecione ou defina uma Escala. Se você escolher Definido pelo usuário, defina a relação entre as unidades do papel (em Milímetros ou Polegadas) para as unidades de desenho.
- Marque ou desmarque Dimensionar PesoLinha com a escala de impressão. Essa opção só está disponível quando a guia Folha está ativa.
- No menu de opções de impressão, clique em Offsets de impressão:
- Marque ou desmarque Imprimir no centro do papel: Permite que você ajuste a saída com margens iguais nas partes superior, inferior, esquerda e direita. Essa opção só está disponível quando a guia Modelo estiver ativa.
- - ou -
- Defina as margens X e Y da impressão conforme necessário.
- No menu de opções de impressão, clique em Estilos de impressão:
- Em Vistas sombreadas, em Estilo de impressão, defina um modo sombreado para aplicá-lo ao imprimir: Conforme exibido, Estruturas de arame, Oculto ou Renderizado (quando a guia Modelo estiver ativa).
- Defina a Qualidade de impressão. Aplica um nível de qualidade ao imprimir. As opções disponíveis dependem da impressora selecionada. Em DPI, o número de pontos por polegada impressos é exibido.
- No menu de opções de impressão, clique em Opções para especificar mais preferências de impressão:
- Ocultar a geometria na folha: Especifica se a geometria do modelo mostrada nas viewports é impressa com linhas ocultas removidas. Essa opção só está disponível em guias Folha.
- Imprimir folha por último: especifica o que deve ser impresso primeiro: a geometria do modelo nas viewports ou a geometria da folha. Essa opção só está disponível em guias Folha.
- Usar PesoLinha atribuído: Imprime entidades nos PesosLinha atribuídos nas layers. Esta opção só está disponível se Usar estilos de impressão atribuídos estiver desmarcada.
- Usar estilos de impressão atribuídos: Determina se os EstilosImpressão aplicados a layers e entidades devem ser impressos. Os PesosLinha atribuídos também são impressos.
- Clique em Salvar para salvar os parâmetros de Configuração de impressão e retornar à caixa de diálogo Configuração de impressão.
