Ocultar Sumário
Inserir blocos
Você pode inserir blocos internos e desenhos externos como blocos em desenhos.
Inserir um bloco no desenho cria uma referência de Bloco.
Para inserir blocos:
  1. Clique em Inserir > Bloco (ou digite InserirBloco).
  2. Na caixa de diálogo, em Nome, selecione um Bloco. Clique em Procurar para localizar um desenho externo.
    A área de visualização exibe o Bloco selecionado.
    Nota: O sinal no canto inferior direito da área de visualização identifica o Bloco:
       Bloco dinâmico
    CB CustomBlock
  3. Em Posição, para X, Y e Z, especifique os valores das coordenadas ou selecione Especificar mais tarde para especificar o ponto de inserção na tela depois que a caixa de diálogo for fechada.
  4. Em Escala:
    • Para X, Y e Z, especifique o fator de escala para cada eixo.
      - ou -
    • Clique em Especificar mais tarde para definir o tamanho do bloco durante a inserção. Especifique a opção Canto e defina o ponto oposto do retângulo onde o bloco deve ser ajustado.
      - ou -
    • Clique em Aplicar escala uniforme e, para X, especifique um fator de escala. Um fator de escala igual a:
      • 1: insere o bloco com seu tamanho original.
      • Menor que 1: reduz o tamanho de acordo com o percentual do tamanho original especificado pelo fator.
      • Maior que 1: aumenta o tamanho.
  5. Em Girar, para Ângulo, especifique um valor ou selecione Especificar mais tarde para definir o ângulo de rotação na área de gráficos durante a inserção.
  6. Em SistemaUnidades de bloco:
    • Você não pode editar Unidades ou Escala. Se a Escala for diferente de 1,0, as unidades do desenho serão diferentes das unidades do bloco.
    • Selecione Explodir bloco para explodir o bloco em suas entidades componentes. Um bloco perde suas características quando explodido. Você só pode explodir blocos aos quais foi aplicada uma escala uniforme.
  7. Clique em OK.
    O Bloco aparece anexado ao cursor do mouse.
    Use a tecla Ctrl para alternar entre os pontos de inserção disponíveis.
  8. Clique em um ponto para colocar o bloco.
Acesso
Comando: InserirBloco
Menu: Inserir > Bloco
Tópicos relacionados
Definir blocos
Editar atributos de bloco
Tópico principal
Definir e inserir blocos
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Inserir blocos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
