Ocultar Sumário
Definir blocos
Bloco é um conjunto de entidades reunidas como uma única entidade. Após criar um Bloco, é possível inserir esse bloco sempre que precisar dele em um desenho.
Ao utilizar o comando CriarBloco, o Bloco é reconhecido apenas no desenho atual. O comando ExportarDesenho permite criar um Bloco em um arquivo de desenho externo para usá-lo em qualquer desenho.
Para definir blocos:
  1. Clique em Desenhar > Bloco > Definir (ou digite CriarBloco).
  2. Na caixa de diálogo, em Nome, digite um nome para o Bloco ou selecione um Bloco existente para substituir um Bloco. Os nomes podem ter até 255 caracteres e podem conter letras, números, espaços em branco e caracteres especiais como $, #, _. Os nomes também têm distinção entre maiúsculas e minúsculas.
  3. Em Descrição, digite uma descrição para o Bloco.
  4. Em Configurações, selecione as opções:
    • Escala de anotação. Especifica se a escala de anotação é aplicada ao inserir o Bloco.
    • Orientar bloco para corresponder à escala. Especifica que a orientação de Bloco de Viewports corresponde à orientação da Folha do layout.
      Esta opção fica disponível somente ao selecionar a Escala de anotação para as inserções de Bloco.
    • Aplicar escala uniforme. restringe o bloco a uma escala uniforme quando ele é inserido. Caso contrário, você pode especificar diferentes fatores de escala X, Y e Z ao inserir o bloco.
    • Permitir que o bloco exploda. Permite que o bloco exploda na inserção.
    • Unidades. permite selecionar unidades diferentes das do desenho atual.
    • Anexar Hyperlink. permite especificar um hiperlink para o bloco.
  5. Opcionalmente, selecione Editar no Editor de blocos para modificar a definição de Bloco ou para criar um CustomBlock.
  6. Em Ponto-base, defina o ponto-base que serve como ponto de inserção ao inserir o Bloco. Ele também é o ponto-base para alterar a escala e serve como ponto de rotação durante a inserção.
    Siga um destes procedimentos:
    • Clique em Selecionar na área de gráficos para especificar o ponto-base do Bloco no desenho.
    • Digite os valores das coordenadas para X, Y e Z.
  7. Em Entidades de Bloco:
    1. Clique em Selecionar na área de gráficos para especificar as entidades para formar o Bloco.
    2. Defina as opções:
      • Preservar como entidades separadas. deixa as entidades de origem como estão.
      • Converter em bloco. substitui as entidades de origem por uma referência da definição do bloco.
      • Remover do desenho. remove as entidades de origem do desenho.
  8. Clique em OK.
    Se você selecionou um Bloco existente em Nome, é solicitado que você redefina o Bloco.
Acesso
Comando: CriarBloco
Menu: Desenhar > Bloco > Definir
Tópicos relacionados
Inserir blocos
Definir atributos de bloco
Tópico principal
Definir e inserir blocos
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir blocos
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
