Ocultar Sumário
Criar cotas angulares
Use o comando CotaAngular para dimensionar os ângulos em um desenho.
Você pode criar cotas angulares formadas:
  • Livremente por um vértice e dois pontos nas pernas
  • Por duas linhas
  • Pelos dois pontos finais de um arco
  • Por quaisquer dois pontos no perímetro de um círculo.
O comando permite criar a cota do ângulo interior entre as duas pernas e o ângulo exterior.
Para criar cotas angulares para linhas:
  1. Clique em Cota > Angular (ou digite CotaAngular).
  2. Especifique a primeira e a segunda linhas na área de gráficos.
    Quando você move o ponteiro entre as duas linhas, a visualização mostra a cota angular interna. Quando você move o ponteiro fora das duas linhas, a visualização mostra a cota angular externa.
  3. Clique na área de gráficos para colocar as linhas do arco da cota ou especifique uma opção:
    Ângulo, Nota ou Texto: Consulte Editar e formatar texto da cota.
    A posição determina se o ângulo interno ou externo é medido.
Para criar cotas angulares para arcos:
  2. Selecione um arco na área de gráficos.
    A cota angular aparece entre os pontos finais do arco com o ponto central do arco como vértice.
Para criar cotas angulares para círculos:
  2. Selecione um círculo na área de gráficos. O ponto que você especificar determina a primeira perna do ângulo.
      Use SnapsEntidade para definir os pontos do perímetro do círculo.
  3. Selecione o segundo ponto do ângulo. Isso define a ângulo, com o ponto central do círculo como vértice.
  4. Clique na área de gráficos para colocar as linhas do arco da cota ou especifique uma opção:
Para criar cotas angulares para vértices:
  2. Pressione Enter para especificar o vértice
  3. Selecione um vértice de ângulo na área de gráficos.
  4. Selecione dois outros pontos para definir o ângulo.
  5. Clique na área de gráficos para colocar as linhas do arco da cota ou especifique uma opção:
  6. Para criar uma cota angular formada por dois pontos no perímetro de um arco, especifique a opção Vértice usando SnapsEntidade para definir o ponto central e dois pontos no perímetro do arco.
Acesso
Comando: CotaAngular
Menu: Cota > Angular
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar cotas angulares
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
