Ocultar Sumário
Construir polilinhas
Polilinha é uma entidade de desenho que consiste em linhas conectadas ou segmentos de arco conectados. Você pode criar polilinhas com segmentos de diferentes larguras e configurações de preenchimento. O tipo de segmento predeterminado para uma polilinha é o segmento linear.
Para construir polilinhas:
  1. Clique em Desenhar > Polilinha (ou digite Polilinha).
  2. Na área de gráficos, clique para definir o ponto inicial do primeiro segmento da polilinha.
  3. Especifique as opções do próximo segmento:
    • Arco: altera o tipo de segmento para arco
    • Ângulo: define um segmento de arco através do seu ângulo a partir do ponto inicial
    • Centro: define um segmento de arco a partir do seu centro
    • Direção: define um segmento de arco através da direção de uma tangente ao ponto inicial
    • Meia largura: especifica a largura simetricamente em torno do ponto final do segmento
    • Linha: altera o tipo de segmento para linha
    • Raio: define um segmento de arco a partir do seu raio
    • Através do ponto:
    • Desfazer: desfaz um segmento anterior
    • Largura: especifica a largura inicial e final do próximo segmento de polilinha, criando uma linha espessa ou segmento de arco
  4. Clique na área de gráficos para definir o ponto final do segmento.
  5. Execute uma destas ações:
    • Especifique cada segmento sucessivo de acordo com as etapas 3 e 4.
    • Após especificar pelo menos dois segmentos, especifique a opção Fechar, para criar uma polilinha fechada, ou pressione Enter.
Para criar um segmento preenchido enquanto cria uma polilinha:
  3. Especifique a opção Largura.
  4. Digite a largura inicial do segmento.
  5. Digite a largura final do segmento.
  6. Clique na área de gráficos para definir o ponto final do segmento.
  A largura final que você especifica persiste para cada segmento subsequente da polilinha até isso ser alterado quando você especificar a opção Largura.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de três pontos:
  3. Especifique a opção Arco.
  4. Especifique a opção Através do ponto.
  5. Clique na área de gráficos para definir o ponto de passagem e o ponto final do arco.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um ponto central:
  4. Especifique a opção Centro.
  5. Clique na área de gráficos para definir o ponto central do arco.
  6. Clique na área de gráficos para definir o ponto final do arco ou especifique uma opção:
    • Ângulo: digite um ângulo
    • Comprimento: clique para inserir um comprimento de corda
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um raio e três pontos:
  4. Especifique a opção Raio.
  5. Clique na área de gráficos para definir o raio e o ponto final do arco.
Para especificar um segmento de arco de uma polilinha a partir de um raio, ângulo, direção de corda e dois pontos:
  5. Clique na área de gráficos para definir o raio do arco.
  6. Especifique a opção Ângulo.
  7. Digite o ângulo incluído no prompt de comando.
  8. Clique na área de gráficos para definir a direção da corda e o ponto final do arco.
Para especificar o segmento de arco de uma polilinha usando um ângulo a partir do ponto inicial juntamente com um ponto final:
  4. Especifique a opção Ângulo.
  5. Digite um valor de ângulo positivo ou negativo.
    • Centro: permite especificar o ponto central do arco
    • Raio: permite especificar o raio e a direção da corda
Para especificar o segmento de arco de uma polilinha usando uma direção de tangente a partir do ponto inicial juntamente com um ponto final:
  4. Especifique a opção Direção.
  5. Clique na área de gráficos para definir a direção da tangente a partir do ponto inicial do arco e o ponto final do arco.
Acesso
Comando: Polilinha
Menu: Desenhar > Polilinha
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Construir polilinhas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
