Ocultar Sumário
Formatar parágrafos de texto em Notas
Use a caixa de diálogo Opções de parágrafo para definir o alinhamento, espaçamento de linha, recuos e paradas de guia do parágrafo em Notas.
A caixa de diálogo também aparece quando você edita o texto LinhaChamadaInteligente ou Linhachamada.
Este tópico discute:
Configuração de alinhamento, recuos e espaçamento de linha do parágrafo
Para formatar parágrafos de texto:
  1. Ao editar as Notas, posicione o cursor no parágrafo a ser formatado, ou selecione vários parágrafos.
  2. Clique em Espaçamento de linha  > Opções de parágrafo.
  3. Na caixa de diálogo, defina as opções do parágrafo:
    • Em Alinhamento, defina um dos alinhamentos de parágrafo:
      • Nenhuma: Não define nenhum alinhamento para parágrafos individuais. Usa as configurações de alinhamento para toda a entidade de Nota.
      • Você define o alinhamento para toda a Nota com a ferramenta Alinhamento na barra de ferramentas pop-up Formatação de notas. Isso determina a justificação e o alinhamento em relação ao ponto de inserção da Nota. O alinhamento do parágrafo tem prioridade sobre o alinhamento da Nota.
      • Esquerda: Alinha os parágrafos à esquerda (). A aresta esquerda do parágrafo fica nivelada com a margem esquerda.
      • Centro: Alinha os parágrafos ao centro ().
      • Direita: Alinha o parágrafo à direita (). A aresta direita do parágrafo fica nivelada com a margem direita.
      • Justificar: Justifica o parágrafo (), que fica alinhado uniformemente ao longo das margens direita e esquerda. A última linha de texto em um parágrafo pode parecer menor do que as outras linhas.
    • Em Recuo, defina os recuos do parágrafo (todos os valores são especificados em unidades de desenho):
      • Esquerda: Define o recuo esquerdo para parágrafos inteiros.
      • Direita: Define o recuo direito para parágrafos inteiros.
      • Primeira linha: Define um recuo esquerdo adicional para as primeiras linhas dos parágrafos. O valor pode ser positivo, negativo ou zero em relação ao recuo esquerdo.
    • Em Espaçamento, defina as opções de espaçamento do parágrafo e das linhas:
      • Antes: Define uma quantidade adicional de espaço antes dos parágrafos.
      • Depois: Define uma quantidade adicional de espaço depois dos parágrafos.
      • Espaçamento de linha: Altera o espaçamento entre as linhas do texto. O fator de espaço das linhas se aplica aos parágrafos selecionados. No menu, selecione uma opção:
        • 1,0, 1,5 ou 2,0: Define o espaçamento de linha como um desses fatores.
        • Pelo menos. Define o espaçamento de linha mínimo necessário para ajustar a maior fonte na linha.
        • Exatamente. Define uma distância ou um fator de espaçamento de linha fixo. Para espaçar todas as linhas uniformemente dentro de um parágrafo, use o espaçamento exato e especifique uma quantidade de espaço que seja suficientemente grande para ajustar o maior caractere na linha.
        • Múltiplas: Define o espaçamento de linha que pode ser expresso em números maiores que 1. Por exemplo, definir o espaçamento de linha para 1,2 aumentará o espaço em 20%, e definir o espaçamento de linha para 2 duplica o espaçamento.
      • Em: Define o valor de espaçamento a ser usado entre linhas individuais nos parágrafos selecionados:
        • Se você selecionar Mínimo ou Exatamente, especifique um valor em unidades de desenho.
        • Se você selecionar Vários, especifique um fator no intervalo entre 0,25 e 4,00.
    • Em Guias, defina as paradas de guia:
  4. Clique em OK.
  Use a Régua de formatação de notas para definir os recuos. Clique duas vezes na régua para exibir a caixa de diálogo Opções de parágrafo.
Configuração de paradas de guia
Para definir as paradas de guia:
  3. Na caixa de diálogo, em Guias, defina as paradas de guia:
    1. Selecione o tipo de parada de guia a usar:
      • Esquerda (): Define a posição de início para o texto subsequente. O texto corre para a direita conforme você digita.
      • Centro (): Define a posição para o meio do texto. O texto centraliza-se nesta posição conforme você digita.
      • Direita (): Define a posição de início para o texto subsequente. O texto corre para a esquerda conforme você digita.
      • Decimal (): Alinha os números em torno de um ponto decimal. Independente do número de dígitos, o ponto decimal fica na mesma posição. Você pode alinhar os números de acordo com o mesmo tipo: ponto, vírgula ou espaço.
    2. Defina a posição relativa da Parada de guia a partir da margem esquerda do texto, medida em unidades de desenho.
    3. Se você optou por usar a parada de guia Decimal, defina um Estilo de guia decimal: Ponto, Vírgula ou Espaço.
    4. Clique em Adicionar.
    5. A parada de guia aparece na lista de guias.
    6. Repita as etapas de a até d conforme necessário.
  4. Clique em OK.
Para excluir as paradas de guia:
  3. Na caixa de diálogo, em Guias, selecione uma entrada da lista de guias.
  4. Clique em Excluir.
  5. - ou -
  6. Clique em Excluir tudo para limpar todas as paradas de guia.
  7. Clique em OK.
  Use a Régua de formatação de notas para definir e limpar as paradas de guia. Clique duas vezes na régua para exibir a caixa de diálogo Opções de parágrafo.
Comandos relacionados
Nota, LinhaChamadaInteligente, LinhaChamada
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Formatar parágrafos de texto em Notas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
