Definir configurações de desenho
A página Configurações de desenho da caixa de diálogo Opções permite definir o comportamento de determinados comandos de desenho, a aparência de determinadas entidades de desenho e o sistema de unidades do desenho atual, gerenciar sistemas de coordenadas personalizados (CCSs), personalizar a lista de escala do desenho e configurar a verificação de padrões de desenho.
Comportamento
Para definir o comportamento de determinados comandos de desenho e estabelecer opções de escala de linha:
- Siga um destes procedimentos:
Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
Clique em Menu do aplicativo > Preferências (ou digite Opções).
Na caixa de diálogo Opções, clique em Configurações do desenho
- Digite ConfiguraçõesDesenho.
- Expanda Comportamento e selecione ou desmarque Ativar cotas relativas. Isso especifica que as cotas criadas devem ser associadas às entidades medidas.
- Expanda Parâmetros de EstiloLinha e defina:
- Escala de linha global. define um fator de escala para exibição de EstilosLinha. Isso é útil quando você faz zoom de aproximação ou de afastamento.
- Escala de linha para novas entidades. define a escala de linha para novas entidades. Todas as escalas de linha de entidades são exibidas com base na multiplicação da Escala de linha global pela escala de linha da entidade.
- Escala baseada nas unidades da folha. Multiplica a escala personalizada da viewport pelo valor calculado da Escala de linha para novas entidades.
- Expanda Limite do desenho e defina:
- Ativar limite do desenho: Restringe o desenho das entidades para dentro do limite definido em Posição.
- Posição: define as bordas dos limites do desenho. Especifique as coordenadas ou clique em Selecionar na área de gráficos
para definir os limites na área de gráficos.
- Expanda Controle de quadros de entidade. Isso permite definir a visibilidade dos quadros para imagens, objetos OLE, subcamadas de PDF e subcamadas de DGN.
- Não exibir e imprimir quadro: Oculta o quadro nas bordas da entidade na área de gráficos e em impressões.
- Exibir, mas não imprimir quadro: Exibe o quadro nas bordas da entidade na área de gráficos, mas o deixa oculto em cópias impressas.
- Exibir e imprimir quadro: Mostra o quadro nas bordas da entidade na área de gráficos e em impressões.
- Clique em OK.
Exibir
Para definir as opções de exibição:
- Expanda Exibição e defina:
- Expanda Ícone do sistema de coordenadas e defina:
- Exibir ícones. Exibe ícones do sistema de coordenadas nas guias Modelo e Folha.
- Exibir ícones na origem. Sempre exibe os ícones do sistema de coordenadas no local de origem na área de gráficos.
- Aplicar alterações a todas as vistas exibidas ativamente. Aplica as configurações de Exibir ícones e Exibir ícones na origem a todas as vistas.
- Expanda Miniatura para especificar quando as visualizações de miniatura são atualizadas:
- Vistas do espaço do modelo. Atualiza visualizações de miniatura para Vistas do modelo.
- Vistas de folha. Atualiza visualizações miniatura para visualizações de Folha de layout.
- Folhas. Atualiza visualizações de miniatura para Folhas de layout.
- Folhas ou visualizações criadas, modificadas ou restauradas. Atualiza visualizações e miniatura quando Folhas ou vistas de layout são criadas, modificadas ou restauradas.
- Quando o desenho é salvo. Atualiza visualizações de miniatura quando o desenho é salvo.
Se você desmarcar todas as opções, as visualizações de miniatura não são atualizadas.
- Clique em OK.
Mais opções: Pontos, Sistema da Unidade, Sistema de Coordenadas, Lista de Escala de Desenho, Configuração de Padrões
Para definir o formato e o tamanho de entidades de ponto:
- Consulte o comando FormatoPonto, que abre a seção correspondente da caixa de diálogo Opções.
Para configurar o SistemaUnidades usado no desenho:
Para gerenciar CCSs:
- Consulte o comando EstiloCS, que abre a seção correspondente da caixa de diálogo Opções.
Para personalizar a Lista de escalas do desenho:
Para configurar a verificação de Padrões de desenho para o desenho atual:
Distâncias de offset de snap de dimensão
Para definir preferências para o modo snap de dimensão local:
Para definir preferências para o snap à localização da dimensão (Professional, Premium, Enterprise e Enterprise Plus):
Você pode forçar as linhas de dimensão e colocá-las em distâncias especificadas das entidades lineares medidas e entre as sucessivas linhas de dimensão ou em ângulos determinados para dimensões de raio e diâmetro.
Você também pode usar caixas delimitadoras de dimensão e as opções correspondentes do menu de contexto.
- Expanda Distâncias de offset do modo snap de dimensão.
- Especifique se deseja Ativar as distâncias de offset.
- Em Distâncias de deslocamento, defina o:
- Offset da primeira linha de dimensão de uma entidade linear medida.
- Distância de offset entre sucessivas linhas de dimensão.
As distâncias de offset predeterminadas são de 10 mm (0,40 polegadas) entre a entidade e a primeira linha de dimensão e 6 mm (0,25 polegadas) entre as dimensões.
- Em Ângulo de snap de diâmetro/radial, defina os intervalos de ângulo de snap para quando você arrastar as dimensões de raio e diâmetro ao longo de locais radiais. O valor predeterminado do ângulo de snap é de 15°.
- Em Caixa delimitadora, defina:
- Ativar caixa delimitadora de dimensão. Permite o uso de ferramentas para trabalhar com caixas delimitadoras de dimensão. As opções correspondentes estão disponíveis no menu de contexto.
- Exibir caixa delimitadora de dimensão. Exibe todas as caixas delimitadoras no desenho.
- Em Espaçamento de offset da roda auxiliar (Professional, Premium, Enterprise e Enterprise Plus), especifique um valor que seja usado como incremento ao girar a roda auxiliar na paleta Dimensão.
Use a roda auxiliar para ampliar ou reduzir as distâncias de deslocamento entre as primeiras linhas de dimensão da geometria e
entre linhas de dimensão sucessivas.
Dependendo do arquivo do modelo de desenho padrão que você usa, os incrementos de espaçamento padrão da roda auxiliar são 0,10 pol ou 2,54 mm.
Para definir o comportamento ao arrastar cotas do outro lado da geometria (Professional, Premium, Enterprise e Enterprise Plus):
Você pode arrastar dimensões para o outro lado da geometria e ainda ter a aparência correta. O software mantém as lacunas nas linhas de extensão de dimensões e impede que linhas de extensão da dimensão sobreponham a geometria.
Além disso, você pode criar automaticamente divisões nas linhas de extensão ao arrastar dimensões no outro lado da geometria, em todas as interseções com outras entidades.
- Expanda Dividir dimensões automaticamente.
- Especifique se deseja Ativar a opção Dividir dimensões automaticamente.
Exemplos:
Arrastar uma dimensão contínua no outro lado da geometria
Arrastar uma dimensão linear em mais de uma entidade
Configurações de linha de centro
Para definir preferências para LinhasCentro:
Para definir preferências de Linhas de centro (somente nas versões Professional & Enterprise):
- Expanda as Linhas de centro.
- Em Extensão, especifique a extensão para as Linhas de centro excederem as entidades que definem o contorno.
Movimento da tecla de seta
Para definir as preferências de Movimento de tecla de seta:
Para definir preferências para o movimento das teclas de seta (Professional, Premium, Enterprise e Enterprise Plus):
- Expanda Movimento da tecla de seta e defina:
Incremento da tecla de seta. Especifica um valor positivo para mover as entidades usando as teclas de seta. Especifica a distância de movimentação das entidades selecionadas (Shift + tecla de Seta)
Por exemplo, se você definir Incremento de tecla de seta para 2,5, pressionar Shift + tecla de Seta uma vez moverá as entidades selecionadas em 2,5 unidades ortogonalmente, na direção da seta.
- Incremento de página para cima/baixo. Especifica um fator de multiplicação para o incremento da tecla de seta.
Por exemplo, se você definir Incremento de tecla de seta para 2,5 e Incremento de página para cima/baixo para 2, pressionar Shift + tecla de Seta uma vez moverá as entidades selecionadas em 5 unidades ortogonalmente, na direção da seta.
Use a opção Localizar para pesquisar os itens na caixa de diálogo Opções.
Comando: ConfigsDesenho, ou Opções
Menu: Ferramentas > Opções
Menu: Menu do aplicativo > Preferências
