Ocultar Sumário
Definir preferências do usuário
A página Preferências do usuário da caixa de diálogo Opções permite definir:
Para definir opções de esboço:
Para definir as opções para as Restrições geométricas e de dimensão:
Para definir as opções do Editor de blocos:
  • Consulte o comando CBOptions, que abre a seção correspondente da caixa de diálogo Opções.
Para definir opções do mouse:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Clique em Ferramentas > Opções (ou digite Opções).
      Clique em Menu do aplicativo > Preferências (ou digite Opções).
      Na caixa de diálogo Opções, clique em Preferências do usuário .
    • Digite PreferênciasUsuário.
  2. Expanda Opções do mouse.
  3. Expanda Opções para definir:
    • Inverter a direção de zoom da roda do mouse. altera a direção do zoom da roda do mouse.
    • Ativar clicar e arrastar. permite desenhar janelas de seleção ou usar o método de cruzamento ao clicar em um ponto (mantendo pressionado o botão do mouse) e arrastar o ponteiro até um segundo ponto. Quando desmarcada, você pode desenhar janelas de seleção ou usar o método Cruzamento clicando em dois pontos separados.
    • Editar com clique duplo. ativa o comportamento de edição com dois cliques na área de gráficos.
    • Exibir menus de atalhos com o botão direito. exibe o menu de atalho sensível ao contexto quando você clica com o botão direito do mouse na área de gráficos.
    • Método para janelas de seleção. Especifica o método de uso de janelas de seleção:
      • Clique e clique. Especifica a janela de seleção usando dois cliques (cliques consecutivos).
      • Clicar e arrastar. Especifica a janela de seleção ao clicar e arrastar.
      • Detecção automática. Especifica a janela de seleção usando um dos métodos acima (padrão).
  4. Expanda Comportamento do Enter rápido para definir Ativar Enter no clique rápido do botão direito. Isso executa Enter quando você clicar no tempo definido para Tempo do clique rápido.. Clique mais demoradamente para exibir um menu de atalhos sensível ao contexto.
  5. Expanda Atualmente processando outro comando para definir o comportamento de clique com o botão direito do mouse ao executar comandos:
    • Exibe o menu de atalho
    • Exibe o menu de atalho somente se as opções de comando estiverem disponíveis
    • É o mesmo que pressionar Enter (por exemplo, para aceitar uma opção de comando ou encerrar um comando)
  6. Expanda Entidades selecionadas para definir o comportamento de clique com o botão direito do mouse quando forem selecionadas entidades e nenhum comando estiver ativo:
    • Repete o último comando
  7. Expanda Entidades não selecionadas para definir o comportamento de clique com o botão direito do mouse quando nenhuma entidade estiver selecionada e nenhum comando estiver ativo:
Para criar e gerenciar aliases:
  2. Expanda Aliases para gerenciar os atalhos de teclado.
    Os exemplos de comandos de alias incluem L para linha, C para círculo ou A para arco.
  3. Use as opções a seguir:
    • Novo. cria um novo atalho de teclado na lista de alias. Uma entrada é adicionada à lista, onde você pode digitar o comando que representa o atalho de teclado e o nome do alias.
    • Excluir. remove o atalho de teclado selecionado da lista de alias.
    • Importar. importa um arquivo de alias (arquivos .xml, .ica ou .pgp).
    • Exportar. grava um arquivo .xml para salvar as configurações de alias.
  Use a opção Localizar para pesquisar os itens na caixa de diálogo Opções.
Para definir opções de layers:
  2. Expanda Layers.
    Para obter acesso mais rápido, clique em Opções de layers na paleta do Gerenciador de layers.
  3. Expanda Isolar comportamento da layer para especificar o comportamento padrão do comando IsolarLayer.
    • Ocultar outras layers. Oculta todas as layers, exceto as especificadas em todas as viewports ou para congelar todas as layers, exceto as especificadas, com a próxima opção.
      • Congelar outras layers na viewport ativa.
      • Ocultar outras layers em todas as viewports.
    • Bloquear outras layers. Bloqueia e esmaece todas as layers, exceto aquelas especificadas na área de gráficos. O esmaecimento de layer bloqueada permite especificar um valor de desbotamento entre 0 e 90%, em que 0% significa que não há desbotamento.
  4. Expanda Gerenciador de propriedades de layer para especificar se o Gerenciador de layers será aberto em uma caixa de diálogo ou em uma paleta.
Acesso
Comando: PreferenciasUsuario, ou Opções
Menu: Ferramentas > Opções
Menu: Menu do aplicativo > Preferências
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir preferências do usuário
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
