Ocultar Sumário
Organizar o desenho com layers
Você pode organizar um desenho esboçando com layers transparentes. Você pode desenhar entidades de um desenho completo em diferentes layers. As layers superpostas formam o desenho completo. As layers também podem conter elementos funcionais como LinhasInfinitas.
As layers são úteis para separar entidades, como peças e submontagens, ou componentes estruturais, como tamanhos de tubulação rígida ou materiais de construção. Também servem para separar entidades como LinhasInfinitas, linhas de centro, contornos, linhas de dimensão ou itens a serem colocados em um grupo, como a folhagem em um desenho arquitetônico.
Layer 0: A layer padrão
Quando você cria um novo desenho, é gerada automaticamente a Layer 0, a layer padrão. Essa layer recebe automaticamente a CorLinha branca em plano de fundo preto (ou preta em plano de fundo branco) e o EstiloLinha Contínuo.
Você não pode excluir ou renomear a Layer 0.
Propriedades de layer
Cada layer possui as propriedades CorLinha, EstiloLinha e PesoLinha. Qualquer coisa que você esboce na layer adota as propriedades dessa layer, exceto se você explicitar CorLinha, EstiloLinha ou PesoLinha diferentes dos da layer ativa.
Existem outras propriedades de layer que permitem alternar entre diferentes estados. Elas são Exibir/ocultar, Congelar/descongelar e Bloquear/desbloquear.
As layers e suas propriedades são salvas com o desenho.
As propriedades de layer incluem:
  • Status: uma layer em cada desenho é a layer ativa, indicada na coluna Status da caixa de diálogo do Gerenciador de layers. Novas entidades são colocadas nessa layer.
  • Nome: cada layer possui um nome contendo letras, números ou caracteres especiais como sublinhado e cifrões.
  • Visibilidade (exibir ou ocultar): uma vantagem das layers é que elas ajudam na visualização da peça ou desenho. Melhore a clareza do desenho ao selecionar layers e ocultar entidades de desenho. O símbolo do botão indica se a layer é exibida ou ocultada. Você pode ativar ou desativar cada layer independentemente.
  • Congelada ou descongelada: você pode controlar a visibilidade e a influência de entidades na layer. Uma layer congelada é invisível e protegida, portanto impossível de ser alterada. Uma layer congelada não é incluída quando você reconstroi o desenho. Ao trabalhar com desenhos complexos, congelar layers desnecessárias pode melhorar o desempenho. Quando você descongela uma layer, ela se torna visível e você pode alterá-la. Não é possível congelar a layer ativa.
  • Bloqueada ou desbloqueada: você pode proteger as layers de modo que as entidades na layer não possam ser alteradas. O estado bloqueado impede modificações não intencionais. Se uma layer estiver protegida, você não pode alterar, adicionar ou excluir entidades dessa layer. Altere o status para desbloqueada se desejar trabalhar com entidades na layer. Você pode esboçar novas entidades em layers bloqueadas, mas não pode modificá-las.
  • CorLinha: você pode definir uma cor para cada layer ou usar a cor predeterminada (branca). Se você alterar a cor da layer na caixa de diálogo Gerenciador de layers, todas as entidades de desenho da layer cujas cores foram atribuídas PorLayer assumem a nova cor. Como você só pode desenhar na layer ativa, as novas entidades apresentam a cor padrão da layer ativa, exceto se você especificar uma nova cor usando o comando CorLinha.
  • EstiloLinha: o EstiloLinha Contínuo é atribuído a uma linha, por padrão. O EstiloLinha escolhido é exibido na caixa de diálogo Gerenciador de layers para cada layer. Todas as entidades são esboçadas no EstiloLinha da layer, exceto se você escolher outro EstiloLinha.
  • PesoLinha: você pode definir o PesoLinha para entidades na layer.
  • Transparência: Você pode definir a transparência para entidades no layer.
  • EstiloImpressao: Você pode atribuir EstilosImpressao individuais às layers.
  • Imprimir: você pode ativar ou desativar as layers para impressão.
  • Descrição: você pode digitar a descrição de uma layer.
Tópicos relacionados
Gerenciar layers
Ferramentas de layer
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Organizar o desenho com layers
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
