Имеется возможность создавать вытянутые поверхности из моделей, которые включают двумерные или трехмерные грани, и привязать вытянутые поверхности к окружающим элементами.
- Нажмите .
Выберите грань:
Чтобы вытянуть поверхность из трехмерной грани, выберите трехмерную грань.
- Чтобы вытянуть поверхность из двумерной грани, нажмите Alt + выберите плоскую грань.
Можно выбрать либо поверхность, либо грань твердого тела.
Также можно заранее выбрать трехмерные грани до выполнения команды .
- Выберите другие грани, чтобы определить вытягивание в соответствии с требованиями.
При создании поверхности, вытянутой в определенном направлении, можно выбирать несоприкасающиеся грани.
- Выберите граничное условие.
- Для трехмерных граней выберите плоскость, край, двумерную грань или линию эскиза, чтобы определить направление вытягивания
Выберите плоскость, чтобы определить направление вытягивания перпендикулярно плоскости.
- Чтобы удалить грани, определяющие вытягивание из модели после вытягивания, нажмите Удалить исходные грани.
Зеленой областью является грань, определяющая вытянутый элемент.
Результирующая модель является пустой после удаления грани.
- Чтобы создать одно тело из вытянутого элемента после удаления граней, выберите Сшить результат
При отмене выбора
Сшить результат
будет создано два отдельных тела.
- Установите другие параметры и нажмите
