Поверхность по траектории Чтобы создать поверхность по траектории: Создайте плоскости, необходимые для рисования профиля элемента по траектории, направления элемента по траектории и направляющих кривых (если они необходимы). На создаваемых плоскостях нарисуйте профиль элемента по траектории и направление. Можно также нарисовать направление элемента по траектории на грани модели или использовать кромку модели для задания направления. Эскиз профиля Эскиз профиля с эскизом направления Предварительный просмотр элемента по траектории При использовании одной или нескольких направляющих кривых, создайте взаимосвязи совпадения или пронзания между направляющими кривыми и профилем. Нажмите кнопку Поверхность по траектории (панель инструментов "Поверхности") или Вставка > Поверхность > По траектории. Задайте параметры PropertyManager. Нажмите OK . На уровень вышеЭлементы поверхности Граница поверхности Плоская поверхность Вытяжка поверхности Повернутая поверхность Поверхность по сечениям Эквидистанта к поверхности Поверхность разъема Сечение Советы по использованию элементов по траектории с направляющими кривыми Окно PropertyManager "Вырез по траектории"
