Поверхность по сечениям Чтобы создать поверхность по сечениям: Создайте поверхность для каждого сечения профиля элемента по сечениям. Плоскости не должны быть параллельными. Нарисуйте профили сечения на плоскостях. Можно создать эскизы всего сечения и направляющей кривой внутри одного трехмерного эскиза. При необходимости создайте направляющие кривые. Профили Профили с направляющими кривыми Нажмите кнопку Поверхность по сечениям на панели инструментов "Поверхности" или выберите Вставка > Поверхность > По сечениям. Задайте параметры PropertyManager. Простой элемент по сечениям Элемент по сечениям с помощью направляющей кривой Нажмите на кнопку OK . На уровень вышеЭлементы поверхности Граница поверхности Плоская поверхность Вытяжка поверхности Повернутая поверхность Поверхность по траектории Эквидистанта к поверхности Поверхность разъема Сечение PropertyManager Элемент по сечениям
