O utilitário de corpos sem restrição detecta quaisquer modos de corpo rígido (ou livre) que não são adequadamente compatíveis com acessórios, conectores ou condições de interação.
  Em um estudo estático, abra o PropertyManager de Visualizador de interação e clique na guia Corpos sem restrições.
 Recomenda-se definir materiais realistas, cargas e condições de limite no seu modelo, antes de executar o utilitário de corpos sem restrição. As propriedades do estudo devem refletir, do modo mais preciso possível, as cargas operacionais e condições de limite do modelo que você está tentando analisar.
 O utilitário de corpos sem restrição pode detectar singularidades locais (elementos com rigidez zero ou quase zero) na matriz de rigidez global decomposta que pode indicar um movimento do corpo rígido. O algoritmo é capaz de detectar situações em que o contraste entre termos de rigidez vizinhos na matriz de rigidez global é legitimamente muito grande e, necessariamente, não leva a singularidades. Esses modelos podem incluir:
	Peças com geometria cônica onde a rigidez se altera significativamente através do perfil da peça.
- 	Montagens com peças que possuem grandes diferenças em suas propriedades de rigidez do material.
- 	Peças com rigidez extrema localizada nos locais onde os conectores ou cargas remotas são aplicados.
- 	Peças finas modeladas como cascas que tem inerentemente rigidez rotacional muito pequena.
 Os casos acimas não são tratados como fontes de singularidade para a matriz de rigidez global pelo utilitário de corpos sem restrição, se as peças tiverem restrições suficientes.
Para cada parte de um modelo de montagem, o algoritmo verifica a existência de traduções e rotações livres na direção global X, Y e Z. Também é capaz de detectar problemas de instabilidade em montagens com mecanismos de corrente (ou dobradiça) entre as peças. Nos casos em que o programa detecta os modos de corpo livre, ele anima esses modos em conformidade por meio do ajuste da rigidez e força correspondentes nessa direção para produzir uma resposta limitada que reflete um movimento rígido (ou de corpo livre).
 Recomenda-se estabilizar os modos de corpo livre detectados das peças com as restrições translacionais ou rotacionais apropriadas, antes de prosseguir com a análise.
