Você pode determinar se um conector de parafuso em uma montagem pode transportar com segurança as cargas aplicadas, ou se ele falha.
O software calcula o fator de resistência (SF) do parafuso com base na taxa de carga que um conector suporta e o compara com o fator de segurança definido pelo usuário.
| Taxa de carga axial, Ra |
Ra é o máximo de: - SF * F / (At * S)
- Pré-carregamento / (At * S)
SF
Fator de resistência do parafuso de segurança calculado pelo software. SF é a incógnita da equação da taxa de carga combinada. O software calcula o fator de segurança (SF) duas vezes: SF1 é calculado com base no primeiro valor indicado da Taxa de carga axial Ra, e SF2, com base no segundo valor de Ra. -
Se (SF1 * F / (At * S)) > (Pré-carregamento / (At * S)), o primeiro valor de SF1 será considerado para o critério de aprovação/reprovação.
- Se (Pré-carregamento / (At * S)) > (SF1 * F / (At * S)), o segundo valor de SF2 será considerado para o critério de aprovação/reprovação.
F
Carga axial calculada pelo software
At
Área de tração
Pré-carregamento
Pré-carga de parafuso
S
Valor da resistência do material ou grau do conector (pode ser escoamento ou resistência máxima de tração, dependendo da aplicação). Esse é o valor definido pelo usuário para Resistência do parafuso
| Taxa de carga de curvatura, Rb |
Rb = SF * D * M / (2 * S * I)
SF
M
Momento de curvatura calculado pelo software
D
Diâmetro de haste nominal
S
Valor da resistência do material ou grau do conector (pode ser escoamento ou resistência máxima de tração, dependendo da aplicação). Valor definido pelo usuário para Resistência do parafuso.
I =0,25*π*r^4
| Taxa de carga de cisalhamento, Rs |
Rs = SF * V / (0,5 * At * S)
SF
V
Carga de cisalhamento calculada pelo software
At
Área de tração
S
O fator de 0,5 é aplicado ao limite de escoamento do material (ou tração máxima) para levar em conta a resistência do material ao cisalhamento. O cálculo da taxa de carga de cisalhamento é mais preciso quando o limite de escoamento do material é considerado. É uma estimativa conservadora, quando a resistência máxima de tração do material é considerada.
| Taxa da carga combinada
(Ra + Rb)^2 + Rs ^3 <=1 A solução da equação da terceira ordem produz o fator de segurança (SF) de resistência do parafuso desconhecido. Somente as raízes positivas ou o SF são considerados.
Verificação de segurança para aprovação/reprovação
| Critério de aprovação do conector do parafuso |
Fator de resistência do parafuso calculado de segurança SF > Fator de segurança definido pelo usuário |
| Critério de reprovação do conector do parafuso |
Fator de resistência do parafuso calculado de segurança SF < Fator de segurança definido pelo usuário |
A verificação de aprovação/reprovação de conectores está disponível para estudos estáticos lineares e não lineares. Para estudos não lineares, o software exibe o status aprovado/reprovado de todos os conectores de pino e parafuso para cada etapa da solução.
