You can provide test data to define Mooney Rivlin and Ogden hyperelastic material properties.
Para definir o material usando dados de testes:
- Crie um estudo não linear.
- Ao definir um material hiperelástico, clique na guia Propriedades na caixa de diálogo Material.
- Em Selecionar origem do material, clique em Definição personalizada.
- No Tipo de modelo, selecione Hiperelástico - Mooney Rivlin ou Hiperelástico - Ogden.
- Clique em Usar dados da curva para calcular constantes do material.
A guia Tabelas e Curvas será ativada.
- No menu Tipo, selecione Tensão simples, Tensão plana ou Cisalhamento puro ou Tensão biaxial, dependendo dos dados disponíveis.
- Nos Dados da tabela, selecione as unidades e defina a curva manualmente e clique em Arquivo para a importar a curva de um arquivo .dat.
Se você tem mais do que um arquivo de dados de teste, repita as etapas 6 e 7. Você pode definir até 3 curvas (para Tensão simples, Tensão plana ou cisalhamento puro, e Tensão biaxial). Cada curva pode conter até 200 pontos de dados. Os pontos de dados da curva devem representar a taxa de alongamento (comprimento deformado/não deformado) em função da tensão nominal, também conhecida como tensão de engenharia (força dividida pela área inicial).
- Clique em OK.
As constantes são salvas em um arquivo de texto com a extensão .log na pasta de resultados ativa para o estudo.
O solver calcula as constantes do material da seguinte maneira:
- Executa um ajuste da curva para obter as constantes do material.
Para o modelo de material Hiperelástico - Ogden, o Simulation calcula os quatro coeficientes de material de potência entre estes intervalos padrão:
Coeficientes de potência (Modelo de material Ogden)
Intervalo padrão (Mín. - Máx.) |
Primeiro |
1,0 a 2,0 |
Segundo |
4,5 a 5,5 |
Terceiro |
-2,5 a -1,5 |
Quarto |
17,5 a 18,5 |
- Com base nas constantes do material calculadas, a função de densidade da energia de deformação e a função de tensão (derivada da função de densidade de energia) são definidas.
- Recalcula a tensão, chamada de tensão teórica, a partir da deformação definida pelo usuário.
- Calcula o erro de tensão definido pelas diferenças entre os valores teóricos e os valores inseridos pelo usuário.
