Definição de um evento de fadiga com base em uma única carga
Para definir um evento de fadiga com base em um único cenário de carga, na PropertyManager Adicionar evento (constante) :
  1. Defina o Número de ciclos associado ao evento de fadiga.
  2. No menu Tipo de carregamento , escolha uma das opções a seguir:
    • Reversão total
    • Baseado em zero
    • Taxa de carga
  3. Na caixa Associação de estudo :
    1. Selecione um estudo histórico de tempo estático, não linear ou dinâmico na primeira linha. Você pode inserir um fator de escala em Escala. O programa multiplica os componentes de tensão do estudo de referência por esse fator para avaliar os valores de tensão alternada.
    2. Para um estudo histórico de tempo dinâmico ou não linear, em Etapa insira uma etapa de tempo específica. A saída desta etapa da solução determinada é considerada para a avaliação dos valores de tensão alternada.
  4. Clique em .
Evento único de fadiga de amplitude constante
Um evento de fadiga de amplitude constante é definido inteiramente por uma tensão alternada, tensão média (ou taxa de tensão) e o número de ciclos de carga.
Reversão total O programa define a tensão alternada em cada nó como sendo igual ao valor de tensão selecionado (intensidade da tensão, von Mises ou P1) do estudo estático de referência multiplicado pelo fator de escala. Os valores máximo e mínimo dos componentes da tensão possuem mesma magnitude e sentidos opostos.
Baseado em zero: O programa define a tensão alternada em cada nó como sendo igual à metade do valor da tensão correspondente no estudo estático de referência multiplicada pelo fator de escala. O programa utiliza um dos picos do estudo estático de referência e define o outro pico como 0.
Taxa de carga definida pelo usuário: Presumindo que a taxa de carga definida pelo usuário seja R, o programa utiliza um dos picos do estudo de referência (considerando um fator de escala específico) e calcula o outro pico multiplicando o primeiro por R. Em seguida o programa calcula a quantidade de tensão selecionada na caixa de diálogo de propriedades Fadiga e calcula a tensão alternada como sendo |S*(1 - R)|/2, onde S é o valor extremo do componente de tensão no estudo estático de referência.
