Você pode padronizar componentes utilizando esboços 2D ou 3D que contém um conjunto contínuo de linhas tangenciais.
Para criar um padrão de componentes acionado por curva:
- Clique em
(barra de ferramentas Montagem) ou .
- No PropertyManager, em Direção 1:
- Selecione uma curva, aresta, entidade de esboço ou um esboço no FeatureManager para usá-lo como o caminho para o padrão.
- Clique em Inverter direção
, se necessário.
- Insira um valor para Número de instâncias
. Esse é o número total de instâncias, incluindo os componentes de origem.
- Clique em Espaçamento
para definir um espaçamento igual entre as instâncias do padrão. A separação entre as instâncias depende da curva selecionada para Direção do padrão e do Método de curva.
- Insira um valor para Espaçamento
. A distância entre a curva e os Recursos para padrão para padrão é medida normalmente em relação à curva.
- Em Ponto de referência, selecione uma das seguintes opções:
Centro da caixa delimitadora
Origem do componente
Ponto selecionado
- O método de curva define a direção do padrão transformando o modo como você usa a curva selecionada para Direção do padrão. Em Método de curva, selecione uma das opções a seguir:
Transformar curva. As distâncias delta X e Y da origem da curva selecionada até o recurso de origem são mantidas para cada instância.
Aplicar offset na curva. Aplica offset em cada instância com o recurso de origem.
- Em Método de alinhamento, selecione uma das opções a seguir:
- Tangente à curva. Alinha cada tangente de instância à curva selecionada para Direção do padrão.
Alinhar com recurso original. Alinha cada instância fazer a correspondência do alinhamento original do recurso de origem.
- Para Face normal, selecione a face em que a curva 3D reside para criar o padrão dirigido por curva.
- Repita a operação em Direção 2 para um padrão bidirecional.
Selecione Somente origem do padrão para formar um padrão do componente de origem somente na segunda direção. Quando desmarcado, o SOLIDWORKS forma um padrão com todas as instâncias geradas por Direção 1 e o componente de origem na segunda direção.
- Clique em Componentes para padrão
e selecione os componentes de origem.
- Para ignorar instâncias, clique em Instâncias a ignorar
- Para restaurar instâncias, selecione a instância em Instâncias a ignorar e pressione Delete.
- Opcional: Para bloquear alterações na configuração de instâncias padronizadas para todas as configurações, selecione Sincronizar configuração de componentes padronizados para origem.
- Clique em
. Os novos componentes são exibidos em Posicionamentos na árvore de projeto do FeatureManager.
Por padrão, todas as instâncias usam a mesma configuração dos componentes de origem. Para alterar a configuração, edite as propriedades de componente de uma instância.
