PropertyManager de Cantoneira de chapa metálica
Use o PropertyManager de Cantoneira de chapa metálica para criar cantoneiras de chapa metálica com recuos específicos nas dobras.
Para abrir o PropertyManager de Cantoneira de chapa metálica, clique em Cantoneira de chapa metálica tool_shm_gusset.png (barra de ferramentas Chapa metálica) ou Inserir > Chapa metálica > Cantoneira de chapa metálica .
Posição
Shhet_metal_gusset_bend_face Faces de suporte Especifica a dobra ao longo da qual a cantoneira é criada selecionado uma face de dobra cilíndrica ou duas faces planas adjacentes à face de dobra cilíndrica.
As faces selecionadas precisam pertencer a uma única dobra. Não é possível selecionar faces que pertençam a várias dobras.
Linha de referência Define a aresta linear ou o segmento de esboço que controla a orientação do plano de seção da cantoneira.
O plano de seção da cantoneira é perpendicular à aresta selecionada ou ao segmento de esboço.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Aresta de dobra como linha de referência Segmento de esboço como linha de referência
Ponto de referência Define o ponto de esboço, o vértice ou o ponto de referência a ser usado para localizar o plano de seção da cantoneira.
O valor de offset que você especificar é medido a partir desse ponto de referência.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Offset de 30.000 mm Offset de 60.000 mm
  Offset Desloca a cantoneira do ponto de referência selecionado.
Botão flip_dir.png Inverter direção do offset Inverte a direção do offset.
  Distância de offset do ponto de referência Especifica a distância de offset.
Perfil
Contém os controles para especificar a forma e as dimensões do perfil de cantoneira.
Depois de criar o recurso de cantoneira, você pode editar o esboço do perfil de cantoneira para criar um perfil personalizado.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Cantoneira inicial Esboço de cantoneira inicial
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Esboço de cantoneira modificada Cantoneira personalizada
  Profundidade do recuo Define um perfil de cantoneira simétrica usando uma dimensão de profundidade única.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d Dimensão de profundidade de recuo Especifica a profundidade à qual a ferramenta de recuo pode ser empurrada para criar a cantoneira.
  Dimensões de perfil Define um perfil de cantoneira usando uma das seguintes combinações:
  • Comprimento (d1) e altura (d2) das pernas da cantoneira.
    O software calcula o ângulo (a1).
  • Comprimento (d1) da perna da cantoneira e um ângulo (a1) aplicado sobre a perna oposta.
    O software calcula a altura (d2) da perna da cantoneira.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 Dimensão de comprimento do perfil de seção Especifica um valor linear do interior da peça de chapa metálica até o ponto no eixo x onde a cantoneira corta o corpo de chapa metálica.
d2 Dimensão de altura do perfil de seção Especifica um valor linear do interior da peça de chapa metálica até o ponto no eixo y onde a cantoneira corta o corpo de chapa metálica.
a1 Dimensão de ângulo do pefil de seção Cria o perfil de seção da cantoneira com base na dimensão de comprimento do perfil e no ângulo especificado.
Se você especificar um comprimento e uma altura para o perfil, o software determina o ângulo.
  Inverter os lados de dimensão Alterna as dimensões de comprimento e altura do perfil de seção.
Cantoneira arredondada Cria uma cantoneira de extremidade arredondada.
Cantoneira plana Cria uma cantoneira de extremidade plana.
Ao selecionar Cantoneira plana, a alternação de Ativar filete de aresta Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off ficará disponível.
Com Filete de aresta ativado, você pode usar o campo Raio do filete de aresta para especificar o diâmetro de filetes de aresta na cantoneira plana.
Dimensões
Largura do recuo Especifica a largura da cantoneira.
dim_lin_t1.png Espessura do recuo Especifica a espessura de parede da cantoneira.
O valor padrão é a espessura do corpo de chapa metálica. Você pode substituir esse valor, mas se especificar uma espessura maior que a espessura do material e as paredes da cantoneira interferirem na peça, a cantoneira irá falhar.
Inclinação de face lateral: Ativar/Desativar Inclinação de face lateral ligada:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    Inclinação de face lateral desligada:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  Dimensão de ângulo preliminar Especifica o ângulo de inclinação a ser aplicado nas faces laterais da cantoneira.
Filete de canto interno: Ativar/Desativar Ativa e desativa filetes nos cantos interno da cantoneira.
  Dimensão de raio de filete do canto interno Quando os filetes de canto interno são ativados, especifica seu raio.
Filete de canto externo: Ativar/Desativar Ativa e desativa filetes nos cantos externos da cantoneira.
  Dimensão de raio de filete do canto externo Quando os filetes de canto externo são ativados, especifica seu raio.
Visualização
Visualização parcial Exibe uma visualização da cantoneira sem filetes e recuos.
Visualização completa Exibe uma visualização da cantoneira com filetes e recuos.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
Visibilidade de padrão plano
Especifica como exibir cantoneiras em padrões planos.
Substituir a configuração do documento Substitui as opções definidas em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Chapa metálica.
Exibir perfil Exibe o esboço de posicionamento da cantoneira.
Exibir centro Exibe a marca central da cantoneira no local onde ela estiver situada no padrão plano.
