Cuadro de diálogo Propiedades de componente
Visualice o cambie las propiedades de un componente.
Para abrir este cuadro de diálogo:
  • En un documento de ensamblaje, seleccione un componente y Propiedades de componente .
Propiedades generales
Nombre del componente Muestra el nombre del componente. De forma predeterminada, el nombre de componente es el mismo que el nombre de archivo del componente.
Identificación de instancia Muestra el ID de instancia. El ID de instancia es 1 para la primera instancia del componente en el ensamblaje. Si el componente se utiliza más de una vez, a cada aparición se le asigna un número de identificación de instancia consecutivo.
Nombre completo Muestra la combinación del Nombre del componente y del ID de instancia. Puede copiar el nombre completo y pegarlo en las celdas de la tabla cuando cree una tabla de diseño.
Referencia de componente Almacena un único identificador para cada instancia de un componente. El valor que introduzca aquí aparece entre llaves { } al final de la cadena de nombre del componente en el gestor de diseño del FeatureManager.
Referencia de premontaje Almacena un único identificador para cada instancia de un premontaje. El valor que introduzca aquí aparece entre llaves { } al final de la cadena de nombre del premontaje en el gestor de diseño del FeatureManager.
Descripción de componente Muestra el nombre de la descripción. Este campo es de sólo lectura. Especifique la descripción en el cuadro de diálogo Información de resumen del componente.
Ruta al documento del modelo Muestra la ruta al documento del componente.
Propiedades específicas de Estado de visualización
Ocultar componente Oculta esta instancia del componente.
Estado de visualización referenciado Muestra los estados de visualización disponibles del componente y el estado de visualización del activo en negrita. Para cambiar a otro estado de visualización para esta instancia, seleccione otro estado en la lista.
Cambiar propiedades de visualización en Especifica los estados de visualización del ensamblaje que se deben cambiar. Seleccione entre las opciones:
  • Este estado
  • Todos los estados
  • Especificar estado de visualización
Propiedades específicas a la configuración
Las propiedades disponibles dependen del tipo de componente.
Configuración de referencia Seleccione una configuración de la lista. Si el componente seleccionado es una instancia de una matriz de componente, seleccione una opción:
Utilizar la misma configuración que la de la matriz de componente a repetir
Esta opción está seleccionada de forma predeterminada cuando el componente es una instancia de una matriz de componentes.
Utilizar la configuración etiquetada
Especifique una configuración de la lista que sea diferente del componente a repetir.
Cambiar propiedades en Especifica la configuración que se debe cambiar. Disponible solo para ensamblajes que tengan más de una configuración. Seleccione entre las opciones:
  • Esta configuración
  • Todas las configuraciones
  • Especificar configuraciones
Estados de supresión Controla el estado de supresión del componente.
Suprimido
Suprime el componente del ensamblaje sin eliminarlo. No se carga en la memoria y deja de ser un miembro funcional del ensamblaje.
Solucionado
Carga el componente en la memoria. El componente es funcional y accesible.
Aligerado
Carga sólo un subconjunto de los datos modelo del componente.
No disponible para subensamblajes definidos como Flexible.
Solucionar como Disponible solo para subensamblajes. Define el subensamblaje como:
Rígido
Evita el movimiento de los componentes del subensamblaje entre sí. El subensamblaje actúa como una sola unidad.
Flexible
Permite el movimiento de los componentes del subensamblaje entre sí. Los componentes pueden moverse dentro de sus grados de libertad, en función de sus relaciones de posición.
Flexible se aplica sólo a la configuración activa.
No disponible para subensamblajes aligerados.
Guardar ensamblaje como pieza Incluye o excluye un componente al guardar un ensamblaje como una pieza. Seleccione entre las opciones:
Utilizar configuraciones de sistema
Utilice Opciones de sistema para incluir o excluir un componente.
Incluir siempre
Incluye un componente en la pieza resultante al guardar un ensamblaje como pieza.
Esta opción anula las condiciones definidas en Opciones de sistema y en el PropertyManager Guardar ensamblaje como pieza.
Excluir siempre
Excluye un componente en la pieza resultante al guardar un ensamblaje como pieza.
Envolvente Convierte al componente en un envolvente. Excluir de la lista de materiales se selecciona porque los envolventes nunca se incluyen en la lista de materiales.
Excluir de la lista de materiales Excluye este componente de la lista de materiales (LDM). Se aplica solo a las LDM basadas en tablas. Esta opción se selecciona automáticamente al seleccionar Envolvente.
