Operaciones admitidas de Cota de DimXpert de tamaño Operación Ejemplo y tipo de cota Saliente Diámetro De chaflán Ángulo-Distancia Distancia-Distancia DimXpert acota chaflanes de SOLIDWORKS con el método utilizado para definirlos. Los chaflanes reconocidos por su topología se acotan con el método Distancia-Distancia. Cono Un conjunto de conos externos e internos deben tener el mismo ángulo incluido y estar en el mismo plano. Cilindro Radio Operación Ejemplo y tipo de cota Redondeo Radio Círculo de intersección Un círculo derivado en la intersección de un cono y un plano. El cono debe ser perpendicular al plano y no se puede crear a partir de una elipsis. Un redondeo o un chaflán pueden interrumpir al cono y plano. Taladro refrentado Diámetro y profundidad del taladro (cuando es hasta profundidad especificada) Diámetro y profundidad de refrentado Taladro avellanado Diámetro y profundidad del taladro (cuando es hasta profundidad especificada) Diámetro y ángulo de avellanado Operación Ejemplo y tipo de cota Taladro sencillo Diámetro y profundidad (cuando es hasta profundidad especificada) o designación de rosca y profundidad (cuando es hasta profundidad especificada) Muesca Longitud, ancho y profundidad (cuando es hasta profundidad especificada) Especifique el tipo de cota en el cuadro de diálogo Opciones de DimXpert. Anchura Ancho Operación Ejemplo y tipo de cota Esfera Tema principalCota de tamaño de DimXpert Uso de Cota de DimXpert de tamaño
