Malla estándar
Activa el esquema de mallado de Delaunay-Voronoi para efectuar operaciones de mallado subsiguientes. |
Malla basada en curvatura
Activa el esquema de mallado basado en curvatura para efectuar operaciones de mallado subsiguientes. El mallador crea más elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente (sin necesidad de controlar la malla). El mallador basado en curvatura admite el mallado de volúmenes y superficies multiproceso en documentos de ensamblajes y de piezas multicuerpo. El mallador estándar admite únicamente mallado de volumen multiproceso.
Malla basada en curvatura de combinado |
Activa la malla basada en curvatura de combinado. Este mallador adapta automáticamente el tamaño del elemento a la curvatura local de la geometría para crear una matriz de malla suave. Utilice el mallador basado en curvatura de combinado para modelos en los que no se pudo crear la malla con un mallador estándar o basado en curvatura. Hay casos en los que el mallador basado en curvatura de combinado puede superar los fallos de mallado, generando una malla sólida con elementos de mayor calidad (bajos cociente jacobiano y relación de aspecto) que los malladores estándar o basados en curvatura.
En la tabla se enumeran las licencias de Simulation que son compatibles con el procesamiento de un solo núcleo y de múltiples núcleos del mallador basado en curvatura de combinado.
Licencias con procesamiento de un solo núcleo |
Licencias con procesamiento de múltiples núcleos |
- Simulation Xpress
- Simulation en SOLIDWORKS Premium
- SOLIDWORKS Simulation Standard
El proceso de mallado puede ser más lento cuando se ejecuta en una sola unidad de procesador central (CPU). |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
No hay ningún límite en el número de núcleos físicos a los que puede acceder el mallador basado en curvatura de combinado. |
La configuración de control de malla local para el tamaño máximo de elemento y el tamaño mínimo de elemento debe estar dentro del intervalo definido por el tamaño máximo de elemento y el tamaño mínimo de elemento de la configuración de malla global. Si la configuración de control de malla local está fuera del intervalo definido por la configuración de malla global para los tamaños de elemento máximo y mínimo, el control de malla no se aplica. Además, la aplicación del número mínimo de elementos en un círculo depende del tamaño de elemento resultante en el caso de que la geometría curvada esté dentro del intervalo definido por los tamaños de elemento mínimo y máximo de la configuración de malla global.
Haga clic en Calcular tamaño mínimo del elemento para que el programa calcule el valor óptimo del tamaño mínimo del elemento.
El mallador basado en curvatura de combinado no admite un mallado continuo (nodos comunes entre contornos en contacto) para conjuntos de unión rígida. Los controles de malla no son transferibles entre los límites en contacto de los sólidos que se mallan de forma independiente y que están unidos. Por ejemplo, puede que necesite aplicar controles de malla por separado a las aristas en contacto de dos sólidos que están unidos.
Calcular tamaño de elemento mínimo |
Disponible solo para el mallador basado en curvatura de combinado. Calcula el tamaño mínimo del elemento en función del radio mínimo de la curvatura geométrica o el valor mínimo del elemento establecido para el control de malla. - Incluir radio de curvatura mínimo de la geometría
- Incluir tamaño de elemento mínimo del control de malla
Si selecciona ambas opciones, el programa selecciona el valor mínimo de los dos tamaños de elementos. Haga clic en Aplicar para aceptar el tamaño mínimo del elemento calculado.
Unidad |
Establece las unidades para los tamaños de malla y la tolerancia. |
Tamaño global
Disponible sólo para mallas estándar. Establece el tamaño global promedio del elemento. El software sugiere un valor predeterminado basado en el volumen del modelo y el área de superficie. |
Tolerance |
Disponible sólo para mallas estándar. Establece el valor de tolerancia. El programa calcula el valor de tolerancia de malla como el mínimo de estas cantidades: - 5% del tamaño de elemento global (valor predeterminado)
- 30% del tamaño de elemento más pequeño de malla definido para definiciones de control de malla en el PropertyManager Control de malla
- El valor definido por el usuario de la tolerancia de malla en el PropertyManager Malla (si el usuario introduce un valor más pequeño que el valor predeterminado de tolerancia de malla)
Si la distancia entre dos nodos es inferior a este valor, los nodos se fusionan, a menos que se especifique lo contrario por condiciones de contacto. El ajuste de la tolerancia puede ayudar a resolver algunos problemas de mallado. Por ejemplo, si el mallado falla debido a aristas libres, el incremento de la tolerancia puede resolver el problema.
Transición automática
Disponible sólo para mallas estándar. Cuando está activada, el programa aplica automáticamente controles de malla a operaciones pequeñas, taladros, redondeos y otros detalles finos del modelo. Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación de un gran número de elementos. Consulte el ejemplo a continuación. |
Tamaño máximo de elemento
Disponible solo para malladores basados en curvatura. El tamaño de elemento máximo se usa para límites con la menor curvatura. |
Tamaño mínimo del elemento
Disponible solo para malladores basados en curvatura. El tamaño de elemento mínimo se usa para límites con la mayor curvatura. |
N.º mín. de elementos en un círculo
Disponible solo para malladores basados en curvatura. Determina el tamaño del elemento por el número mínimo de elementos que caben en un círculo hipotético.
Para el mallador basado en curvatura, el tamaño del elemento calculado debe estar entre el Tamaño máximo de elemento y Tamaño mínimo de elemento. Para el mallador basado en curvatura, esta configuración se aplica incluso si el tamaño de elemento calculado está fuera del intervalo definido por el Tamaño máximo de elemento y el Tamaño mínimo de elemento.Consulte Determinación del tamaño de elemento.
Cociente de crecimiento del tamaño del elemento
Disponible solo para malladores basados en curvatura. Especifica el cociente de crecimiento del tamaño del elemento empezando en zonas de altas curvaturas en todas las direcciones. |
