PropertyManager Opciones de resultados
Puede establecer opciones para la salida del análisis de prueba de caída.
Tiempo de solución después del impacto
El programa calcula un intervalo de tiempo de observación predeterminado a partir de 3L/Ve, donde L es el tamaño más grande del cuadro de modelo y Ve es la velocidad de la onda elástica en el material. Ve se calcula como la raíz cuadrada de (módulo de elasticidad/densidad). El programa tiene en cuenta un valor típico de velocidad de la onda elástica. Las propiedades del material definidas por el usuario no se tienen en cuenta en el cálculo del tiempo de solución tras el impacto. El programa calcula internamente incrementos de tiempo adecuados que pueden no ser uniformes.
Guardar resultados
Establece los instantes de tiempo en los que el programa guarda los trazados resultantes (para todos los nodos) y los resultados de gráficos (en los vértices y puntos de referencia seleccionados).
Guardar resultados a partir de Este es el primer instante en el que el programa comienza a guardar los resultados. El valor predeterminado es 0, lo cual indica al programa que comience a guardar datos desde el momento del primer impacto. Utilice este parámetro luego de efectuar una ejecución inicial para especificar la ventana de tiempo que le interese según los resultados preliminares.
Nº de trazados Establece el número de trazados que guarda el programa. En todos los nodos se guardan trazados resultantes. Los trazados se distribuyen de manera uniforme durante el período en que se guardan datos (Tiempo de solución después del impacto - tiempo establecido para que el programa comience a guardar resultados).
Lista de sensores Hay sensores de datos de Simulation que comunican datos de Sensibilidad del flujo de trabajo disponibles en el menú. La opción Todos los sensores de datos de seguimiento del menú selecciona los vértices y los puntos definidos en todos los sensores de datos de sensibilidad del flujo de trabajo. El programa guarda gráficos de historia-tiempo ajustados para los vértices y los puntos seleccionados al ejecutar el estudio.
Nº de pasos de gráfica por trazado Establece el número de intervalos de gráfica para los trazados resultantes. El número total de puntos de datos para cada gráfico es igual a N.º de trazados por N.º de pasos de gráfico por trazado.
Si selecciona por lo menos un vértice o punto de referencia, los gráficos se encontrarán disponibles solo en las ubicaciones seleccionadas. Cada gráfico cuenta con los puntos de datos (N.º de trazados Np * N.º de pasos de gráfico por trazado Ng). Si no selecciona ningún vértice ni punto de referencia, los gráficos no se encontrarán disponibles en todos los nodos con una resolución menor. Cada gráfico cuenta con los puntos de datos (N.º de trazados Np).
La siguiente figura ilustra los distintos parámetros del PropertyManager Opciones de resultados.
