Problemas de contacto
El software admite condiciones de contacto para estudios estáticos, no lineales, dinámicos, de caída y térmicos de ensamblajes y piezas multicuerpo. Para estudios estáticos y no lineales, se puede considerar el efecto producido por la fricción entre las caras en contacto.
Aparece un icono Conexiones en el gestor de Simulation de esos estudios. Las opciones Contactos y Contacto entre componentes son opciones relacionadas con el contacto. Para los estudios térmicos, se puede simular la resistencia a contacto térmico.
La aplicación de soluciones en los estudios con condiciones de contacto consumen más tiempo que en el caso de problemas similares sin condiciones de contacto. Se necesita tiempo adicional si se activa el indicador de gran desplazamiento en las propiedades de un estudio estático, ya que la carga se aumenta gradualmente.
Los estudios estáticos pueden ser usados para resolver problemas de contacto sólo si no existen otras no linealidades. De lo contrario, debe crear estudios no lineales. Puede arrastrar definiciones de contacto desde estudios estáticos a estudios no lineales y viceversa. Asegúrese de que dichas definiciones de contactos estén disponibles para ambos estudios.
En forma predeterminada, el software supone que los componentes de ensamblaje hacen contacto en sus contornos. La interfaz de usuario proporciona opciones globales, de componentes y locales para definir las condiciones de contacto. Las configuraciones globales son aplicables cuando no está definido ningún componente ni configuración local. Consulte aquí para ver información acerca de uniones automáticas entre entidades en contacto. Las configuraciones de componentes son aplicables a menos que se especifiquen configuraciones locales.
La condición de contacto de superficie local (cara a cara) le permite simular la resistencia al contacto térmico para estudios térmicos. Una condición de ajuste por contracción se provee para simular problemas de ajuste por contracción.
Las condiciones de contacto están representadas por la malla. Un cambio en las condiciones de contacto requiere la generación de una nueva malla para el modelo.
Para obtener más información, consulte la sección Mallado.
