Equidistancias para vaciados
Puede controlar la posición de la malla de vaciado con las caras superior, media e inferior del vaciado. Para colocar la malla en una superficie de referencia, puede escribir un valor de equidistancia. De forma predeterminada, la malla está siempre alineada con la cara intermedia del vaciado.
El PropertyManager Definición de vaciado tiene las siguientes opciones:
Superficie media
Coloca la malla en la superficie media del vaciado
Superficie superior
Coloca la malla en la superficie superior del vaciado
Superficie inferior
Coloca la malla en la superficie inferior del vaciado
Especificar cociente
Coloca la malla en una superficie de referencia definida por un valor de equidistancia que es una fracción del grosor tota del vaciado. La imagen muestra el significado de los valores de equidistancia negativos y positivos.
Por ejemplo, para modelar los vaciados adyacentes con diferentes grosores de modo que sus caras inferiores estén alineadas, se pueden crear dos definiciones de vaciado y aplicar la opción Superficie inferior para la equidistancia.
Equidistancias para vaciados no está disponible para análisis de grandes desplazamientos.
Después de crear la malla, observe la orientación de las caras superior e inferior del vaciado y visualice el grosor del vaciado para una mejor visualización. Las caras de vaciado inferiores son de color naranja. Es posible que necesite invertir los elementos de vaciado para alinear los vaciados con la orientación deseada.
Aplique todas las cargas y condiciones de contorno a las superficies seleccionadas donde se ha creado la malla de vaciado. No se pueden equidistanciar definiciones de carga.
