Bases de datos de resultados
El software guarda los resultados de cada estudio en un archivo de la base de datos con extensión CWR. El nombre de la base de datos para un estudio se construye automáticamente uniendo el nombre del estudio al nombre de la pieza o del ensamblaje separados por “-”.
Por ejemplo, si el nombre del documento es Ensamblaje-de-manivela (Crank-assembly) y el nombre del estudio es Estudio-inicial (Initial-Study), el nombre de archivo del estudio será Estudio-inicial-Ensamblaje-de-manivela.CWR (Crank-assembly-Initial-Study.CWR).
Si cambia el nombre del archivo de pieza o ensamblaje, o el nombre del estudio, guarde el documento para actualizar la asociación con el archivo CWR.
Para transferir los resultados de un estudio desde la computadora A a la computadora B, copie el archivo CWR del estudio y el archivo de pieza o ensamblaje. Debe copiar el archivo CWR en la carpeta adecuada según lo especificado en las Opciones de resultados de la computadora B. Para cambiar esta carpeta, haga clic con el botón secundario del ratón en el icono superior del gestor de Simulation, seleccione Opciones y haga clic en la pestaña Resultados.
Mientras trabaja en un estudio, el software puede partir el archivo de la base de datos en una cantidad de archivos con el mismo nombre pero con extensiones diferentes. Las bases de datos de resultados pueden ocupar una gran cantidad de espacio en el disco. Borre con frecuencia los archivos que no necesite para evitar desperdiciar espacio del disco.
