La estabilización de contacto añade una pequeña rigidez a las áreas cualificadas antes de que entren en contacto. El algoritmo de estabilización de contacto puede resolver condiciones de restricción insuficiente.
El solver puede resolver los problemas de inestabilidad que se encuentren al principio de la solución antes de iniciar el contacto. De forma predeterminada, el software siempre aplica la estabilización de contacto a las geometrías que tienen una distancia inicial en un valor de umbral del 1 % de la longitud característica del modelo.
Puede personalizar la distancia entre entidades para que sea apta para la estabilización de contacto. La opción
Estabilizar el área si el intervalo es el valor % de la longitud característica está disponible en:
(nivel global)
- PropertyManager Interacciones entre componentes (nivel de componente)
- PropertyManager Interacciones locales (nivel local)
Por ejemplo, para los dos sólidos que entran en contacto, como se muestra en la imagen siguiente, las áreas dentro del marco verde cumplen los requisitos para la estabilización de contacto porque sus distancias están dentro del umbral del intervalo (x). Las áreas dentro del marco rojo no cumplen los requisitos para la estabilización de contacto porque interfieren o su distancia excede el umbral del intervalo.
