Crear trazados de sección
Para crear una vista de sección del trazado activo:
  1. En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de trazado activo y seleccione Recorte de sección o haga clic en Herramientas de trazado (CommandManager de Simulation) y seleccione Recorte de sección.
    Aparece el PropertyManager Sección.
  2. En Sección 1, haga clic en Plano botón plane_front.png, Cilindro o Esfera .
  3. En la zona de gráficos, haga clic en una entidad de referencia (punto de referencia, eje o plano) compatible con el tipo de sección que se haya seleccionado en el paso 2.
  4. Si es necesario, haga clic en Invertir dirección de recorte para cambiar la dirección del corte hacia el lado contrario.
  5. Cambie los valores de los parámetros Distancia dim_lin_d.png, Rotación X dim_ang_x.png, Rotación Y dim_ang_y.png y Radio PM_draft_angle.gif(disponibles únicamente para las secciones cilíndricas y esféricas) según desee. De manera opcional, arrastre las asas en la zona de gráficos.
  6. Para crear vistas de sección adicionales, seleccione Sección 2 y Sección 3 y, a continuación, repita los pasos del 2 al 5. Se pueden utilizar los mismos planos para crear vistas de sección adicionales.
    La Sección 3 no está disponible hasta que se selecciona la Sección 2.
  7. En Opciones, puede hacer lo siguiente:
    1. Haga clic en Unión para trazar los resultados sobre las áreas de todas las secciones definidas o haga clic en Intersección para trazar los resultados sobre el área común de intersección de todas las secciones definidas.
    2. Seleccione/desactive Mostrar plano de sección.
    3. Seleccione/desactive Trazado sólo sobre sección.
    4. Seleccione/desactive Mostrar contorno de la parte sin cortar del modelo.
    5. Seleccione/desactive Explosionar después de crear vista de sección.
    6. Haga clic en Restablecer para restablecer el trazado en su estado inicial.
    7. Haga clic en para activar o desactivar el recorte del trazado actual.
  8. Haga clic en .
