PropertyManager Trazado de resultados importados
Puede crear trazados de contorno a partir de datos importados de un archivo externo. Disponible para análisis estáticos lineales, análisis estáticos no lineales, análisis de frecuencia, análisis térmicos, análisis de pandeo, análisis dinámicos lineales, análisis dinámicos no lineales, estudios de caída y estudios de simplificación 2D.
  • Después de generar la malla, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de estudio superior de un gestor de estudios y, a continuación, haga clic en Trazado de resultados importados.
Opciones de trazado
Para asignar los datos de resultados de forma precisa, la malla actual del estudio activo y la malla de la que se derivan los resultados importados deben ser idénticas. Los datos importados se asignan por nodo o por número de elementos. Las zonas grises de los trazados de contorno representan nodos o elementos sin valores asignados.
Análisis de frecuencia, análisis térmicos, análisis de pandeo, análisis dinámicos lineales y no lineales, estudios de caída y estudios de simplificación 2D.
Buscar archivo de entrada Seleccione el archivo de entrada con los datos del resultado. Los formatos compatibles de datos de entrada son archivos separados por comas (*csv) o archivos de texto (*.txt). Los datos se almacenan en dos columnas. La primera columna muestra los nodos o los números de los elementos. La segunda columna muestra los valores numéricos de los trazados (por nodo o elemento).
Puede utilizar un espacio normal, un espacio de tabulación o una coma como delimitador. Utilice la letra "e" para el número multiplicado por 10 a la enésima potencia. No use una coma para representar los separadores de miles. A continuación, se muestran los formatos de archivos de entrada de muestra.
  Texto de título de leyenda Escriba el nombre de la leyenda del trazado de los datos externos. Puede incluir las unidades de los datos en el título.
  Valores en los nodos/Valores en los elementos Seleccione los valores en los nodos o los valores en los elementos para asignar los datos externos correspondientes.
Para asignar los datos de resultados de forma precisa, la malla actual del estudio y la malla de la que se derivan los resultados importados deben ser idénticas.
Archivo de entrada TXT de muestra con un espacio normal como delimitador. Archivo de entrada TXT de muestra con un espacio de tabulación como delimitador. Archivo CSV de muestra con coma como delimitador.
