Definición de perfiles mediante la importación o introducción manual de puntos de datos
En el Generador de funciones, puede definir un motor o perfiles de fuerza a partir de muestras interpoladas de una función de tiempo o un ángulo de ciclo.
Algunas opciones del Generador de funciones no están disponibles para estudios del tipo Animación o Motion básico.
  1. En el PropertyManager Motor o Fuerza, en Tipo, haga clic en Puntos de datos .
  2. Seleccione la variable independiente:
    • Duración
    • Ángulo de ciclo
    La variable independiente define el eje horizontal para cada función.
  3. Seleccione la función Valor:
    • Desplazamiento
    • Velocidad
    • Aceleración
    Para motores de relación de posición de trayecto, en los estudios de tipo Análisis de Motion, seleccione lo siguiente:
    • Distancia a lo largo del trayecto
    • Velocidad tangencial
    • Aceleración tangencial
  4. Seleccione el Tipo de interpolación:
    • Lineal
    • Spline cúbica
    • Spline Akima
  5. Haga clic en Importar datos y elija el archivo .txt o .csv que contenga los datos de función en dos columnas en un archivo separado por comas.
    La primera entrada de cada fila define un valor de la variable independiente, y la segunda entrada es el valor de la variable dependiente correspondiente.
  6. Para agregar puntos de datos individuales que sigan al conjunto de datos actual, seleccione Haga clic para agregar una fila e introduzca la variable independiente y los datos de valor.
  7. Para introducir un punto de datos intermediario al conjunto de datos importados:
    1. Haga clic con el botón derecho en la fila de datos de la tabla y seleccione Expandir.
      No puede deshacer este paso.
    2. Haga clic con el botón derecho en la fila para el punto del conjunto de datos que supera al intermediario y haga clic en Insertar fila en parte superior.
    3. Introduzca el dato del punto intermediario en la siguiente fila.
    Para los perfiles de motor, puede ver el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la sobreaceleración en el Generador de funciones. Para los perfiles de fuerza, puede ver un trazado.
  8. Haga clic en Aceptar.
    Antes de hacer clic en Aceptar, seleccione Permitir que la función esté disponible para definir otros motores o fuerzas para este modelo e introduzca una función Nombre. El nombre de la función aparece en el PropertyManager.
