Se puede crear una matriz lineal de componentes en un ensamblaje en una o dos direcciones. Puede utilizar las matrices lineales para girar las instancias de la matriz a lo largo de una dirección de la matriz.
Para crear una matriz lineal de componentes:
- Haga clic en Matriz de componente lineal
(barra de herramientas Ensamblaje) o en .
- En el PropertyManager, especifique las opciones en Dirección 1:
Dirección de matriz |
Define la dirección en la que se extenderá la matriz. Seleccione una arista lineal o una cota lineal. |
Invertir dirección |
Invierte el lado en el que la matriz se propaga desde el componente a repetir. |
Separación e instancias |
Especifica independientemente la separación y el número de instancias.
Separación
Define la separación entre las instancias de matriz.
Número de instancias
Define el número de instancias de matriz. Este número incluye las operaciones o selecciones originales.
- Repita para la Dirección 2 para crear una matriz bidireccional.
Seleccione Sólo matriz de operación a repetir para crear una matriz de componente para repetir solamente en la segunda dirección. Cuando esta opción está desactivada, se crea una matriz del componente a repetir y de todas las instancias generadas por Dirección 1 en la segunda dirección.
- Haga clic en Componentes para crear matriz
y, a continuación, seleccione los componentes a repetir.
- Haga clic en
. Los nuevos componentes aparecen en
MatrizL local en el gestor de diseño del FeatureManager.
De forma predeterminada, todas las instancias utilizan la misma configuración que los componentes a repetir. Para cambiar la configuración, edite las propiedades de componente de una instancia.
