Tipo de simetría
Determina la rotación del eje. Seleccione entre las opciones:
Centro del cuadro delimitador
Posiciona la simetría para que el centro de un cuadro delimitador de los componentes seleccionados cree una simetría alrededor del plano de simetría. Utilice esta opción para componentes asimétricos. Engloba el componente simétrico en un envolvente y calcula la orientación al centro del envolvente.
Centro de masa
Posiciona la simetría para que el centro de masa de los componentes seleccionados cree una simetría alrededor del plano de simetría.
Component origin
Crea simetría de una instancia de componente sobre el origen del componente en el plano de referencia seleccionado. Esta instancia no es una versión simétrica.
| Ayuda dinámica |
Se muestra ayuda detallada al deslizar el cursor sobre los controles. |
| Orientación de componentes |
Agrega instancias de componentes existentes. Seleccione un elemento en la lista de componentes y haga clic en una opción de orientación.
X simétrico, Y simétrico
Crea simetría de los ejes X e Y respecto del plano.
X simétrico e invertido, Y simétrico
Crea simetría de los ejes X e Y respecto del plano con la dirección del eje X invertida.
X simétrico, Y simétrico e invertido
Crea simetría de los ejes X e Y respecto del plano con la dirección del eje Y invertida.
X simétrico e invertido, Y simétrico e invertido
Crea simetría de los ejes X e Y respecto del plano con la dirección del eje X y del eje Y invertida.
Crear versión simétrica
Crea nuevos componentes que son imágenes simétricas de componentes existentes. Seleccione un elemento en la lista de componentes y haga clic en Crear versión simétrica. El icono aparece junto al elemento para indicar que se está creando una versión simétrica del mismo. Utilice esta opción para crear una auténtica simetría de componentes asimétricos.
| Eje de orientación del componente |
Alinear con origen del componente
Calcula la orientación de los componentes al crear simetría e invertir los ejes X e Y respecto del componente.
Alinear con selección
Calcula la orientación de los componentes al crear simetría e invertir el componente respecto de los ejes locales X e Y. En el cálculo, X es paralelo al plano de simetría, mientras que Y es normal a la cara o al plano que se haya seleccionado en Referencia de alineación. En la zona de gráficos aparece un segundo sistema de coordenadas de referencia, en el que se muestran los ejes de rotación de X y de Y respecto del componente a repetir y de la simetría de componente. Al hacer clic en los iconos de orientación, los ejes cambian.
Especifica una entidad para alinear el eje superior de los ejes de orientación. Disponible al seleccionar Alinear con selección.Puede seleccionar como referencia los siguientes elementos: - Planos o caras planas perpendiculares al plano de simetría.
- Aristas lineales o segmentos de croquis lineal paralelos al plano de simetría.
Haga clic en Invertir dirección de referencia de alineación para invertir la dirección de la referencia.
| Sincronizar el movimiento de componentes de subensamblaje flexibles |
Sincroniza el movimiento de los componentes de la instancia simétrica con los componentes del subensamblaje flexible a repetir. Cuando mueve componentes en el subensamblaje flexible a repetir, los componentes en las instancia simétrica también se mueven y viceversa. |
| Aislar el componente seleccionado |
Oculta todos los componentes simétricos, excepto la simetría del componente seleccionado, de modo que pueda examinar su orientación con mayor facilidad. |
