Iniciar el comando al crear un ensamblaje nuevo
Abre el PropertyManager Empezar ensamblaje al crear un ensamblaje. Desactive si la primera tarea de ensamblajes no tiene que ver normalmente con la inserción de componentes o la creación de un diseño. |
| Examinar automáticamente al crear un nuevo ensamblaje |
Abra un cuadro de diálogo si no hay componentes disponibles en Abrir documentos, de forma que pueda buscar componentes para insertarlos. Para desactivar este comportamiento para el PropertyManager Empezar ensamblaje, desactive esta opción. |
Vista previa de gráficos
Muestra una vista preliminar del componente seleccionado en la zona de gráficos debajo del cursor. |
Hacer que sea virtual
Convierte el componente que se está insertando en virtual. Esto permite romper el vínculo al archivo externo del componente y almacena la definición de componente fuera del archivo de ensamblaje. Excepción: Si el archivo externo es una pieza derivada, el componente virtual conserva las referencias al elemento padre de la pieza. Puede romper manualmente esas referencias externas en la pieza virtual. |
Envolvente
Convierte el componente que se está insertando en un componente de envolvente. |
| Mostrar barra de herramientas contextual de giro |
Muestra la barra de herramientas contextual de giro cuando se inserta un componente. Puede utilizar la barra de herramientas contextual para girar el componente alrededor del eje X, Y, o Z. |
