Opciones del gestor de diseño del FeatureManager
Para especificar las opciones del gestor de diseño del FeatureManager:
Haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar) o en Herramientas > Opciones y seleccione FeatureManager.
Haga clic en Restablecer para restaurar los valores predeterminados para todas las opciones del sistema o solo para las opciones en esta página.
Desplazar hasta ver la entidad seleccionada El gestor de diseño del FeatureManager se desplaza automáticamente para visualizar operaciones correspondientes a elementos seleccionados en la zona de gráficos.
Desactive esta opción para piezas y ensamblajes complejos. Para desplazarse hasta una operación, haga clic con el botón derecho en la operación en la zona de gráficos y seleccione Ir a operación (en el gestor de diseño).
Etiquetar operación al crear Cuando crea una operación, selecciona automáticamente la operación para introducir un nombre.
Navegación con teclas de flechas Con el cursor en el gestor de diseño del FeatureManager, navega con las teclas de flecha.
Resaltado dinámico Resalta la geometría en la zona de gráficos (aristas, caras, planos y ejes) cuando el cursor pasa sobre el elemento en el gestor de diseño del FeatureManager.
Usar gestor del FeatureManager desplegable transparente en piezas/ensamblajes Muestra el gestor de diseño desplegable como transparente. El gestor de diseño desplegable no es transparente cuando la opción está desactivada.
Gestor de diseño del FeatureManager desplegable transparente:
Gestor de diseño del FeatureManager desplegable opaco:
Activar filtro del gestor del FeatureManager Muestra una casilla en la parte superior del gestor de diseño del FeatureManager en la cual puede introducir texto para filtrar.
Permitir el cambio de nombre a los archivos de componentes desde el Gestor de diseño del FeatureManager Cambie los nombres de archivo de los componentes directamente desde el gestor de diseño del FeatureManager.
Si selecciona esta opción y no puede desactivarla, significa que ha cambiado el nombre de uno o más componentes pero no ha guardado los archivos. Debe realizar una de las siguientes acciones:
  • Guarde el ensamblaje; de esta forma, se guardan los archivos a los que se les ha cambiado el nombre con sus nuevos nombres.
  • Cierre el ensamblaje sin guardar los cambios; de esta forma se descartan todos los cambios realizados desde la última vez que se guardaron los cambios.
Activar la vista previa de los componentes ocultos Muestra las vistas preliminares cuando selecciona componentes ocultos.
Las vistas previas pueden causar problemas de rendimiento en ensamblajes grandes, especialmente con la vista previa de componentes complejos.
Editar nombre con un doble clic lento Cambia el nombre de los elementos haciendo clic, pausa y clic en los elementos. Cuando esté desactivada, puede cambiar el nombre de los elementos seleccionándolos y presionando la tecla F2.
Mostrar los nombres de las operaciones traducidos en el gestor de diseño del FeatureManager Muestra los nombres de las operaciones en un idioma seleccionado en el gestor de diseño del FeatureManager.
Comentarios
Agregar marca de fecha y hora automáticamente a los comentarios Agrega una marca de tiempo automáticamente a los comentarios.
Mostrar comentarios en el PropertyManager Muestra los comentarios de un PropertyManager al editar la operación.
Ocultar/mostrar elementos del árbol
Carpetas Controla la visualización de las carpetas y herramientas del gestor de diseño del FeatureManager. Elija entre:
Automático
Muestra el elemento si está presente. De lo contrario, el elemento está oculto.
Ocultar
Oculta siempre el elemento.
Mostrar
Muestra siempre el elemento.
Para cambiar esta configuración, visualice las opciones del FeatureManager haciendo clic con el botón derecho del ratón en el gestor de diseño del FeatureManager y seleccione Ocultar/mostrar elementos del árbol.
Carpetas y herramientas del gestor de diseño del FeatureManager:
Bloques Ecuaciones
Cuaderno de diseño Material
Anotaciones Planos predeterminados
Sólidos Origen
Conjuntos de superficies Referencias de relación de posición
Tablas Tabla de diseño
Favoritos Sensores
Conjuntos de selecciones Historial
Marcas Sólidos de gráficos
Bloques Ecuaciones
Sólidos Origen
Favoritos Sensores
Marcas de eDrawing Historial
Conjuntos de selecciones Sólidos de gráficos
Marcas
