Por documentos, utilice la página Propiedades de documento - Piezas soldadas para especificar cómo el software de pieza soldada crea listas de cortes y configuraciones.
Para abrir la página Propiedades de documento - Piezas soldadas, haga clic en .
Comportamiento predeterminado
La primera vez que crea un documento de pieza, el software SOLIDWORKS activa las propiedades de documento de la pieza soldada en la plantilla de la pieza que se ha creado:
- Crear listas de corte automáticamente
- Actualizar listas de corte automáticamente
- Cambiar el nombre de carpetas de lista de corte con el valor de propiedad de descripción
Si continúa usando esta plantilla de pieza, estas opciones estarán activadas en todos los nuevos documentos de piezas.
Para desactivar cualquiera de estas opciones, desmarque la opción, guarde la plantilla y utilice la plantilla guardada para crear piezas nuevas.
Si crea piezas con plantillas anteriores a 2015, estas opciones se desactivarán.
| Crear listas de corte automáticamente |
Activa la configuración Crear listas de cortes automáticamente en el menú contextual de lista de cortes. Esta configuración agrupa automáticamente sólidos similares en una carpeta de lista de cortes.
| Actualizar automáticamente las listas de corte (puede afectar al rendimiento de muchos sólidos) |
Activa la configuración Actualizar automáticamente en el menú contextual de lista de cortes. Esta configuración actualiza las propiedades personalizadas y datos de apoyo internos del modelo cuando realiza cambios en la geometría o ediciones de piezas soldadas.
| Crear configuraciones derivadas |
Crea la configuración derivada Predeterminado[Como soldada] al crear un miembro estructural en una pieza. |
| Asignar cadenas de descripción de configuración |
Solo está disponible cuando está activada la opción Crear configuraciones derivadas. Agrega las descripciones de configuración de Como soldada y Como mecanizada al insertar una operación de pieza soldada en una nueva pieza.
| Cambiar el nombre de carpetas de lista de corte con el valor de propiedad de descripción |
Activa la opción para cambiar el nombre de carpetas de lista de corte con el valor de propiedad de descripción. - Al crear nuevas piezas en SOLIDWORKS 2015 o posterior:
- Con plantillas en blanco, se activa esta opción.
- Con plantillas existentes o guardadas creadas con SOLIDWORKS 2015, la opción se lee de estas plantillas.
- Al crear nuevas piezas en una versión anterior a SOLIDWORKS 2015:
- La opción está desactivada y debe activarla manualmente.
- Con plantillas existentes o guardadas creadas con una versión anterior a SOLIDWORKS 2015, la opción está desactivada. Activarla manualmente para estos archivos.
Propiedades de cuadro delimitador
Puede personalizar la configuración predeterminada de la descripción de las propiedades del cuadro delimitador para sólidos nuevos o existentes de la lista de corte de sólidos y de chapa metálica.
| Descripción de sólidos |
Las propiedades de los sólidos incluyen: - Chapa (nombre)
Puede sobrescribirlo con otro nombre para la Chapa en el campo.
- SW-Espesor
- SW-Anchura
- SW-Longitud
Puede cambiar el orden de las propiedades haciendo clic en las flechas desplegables. Si selecciona Ninguno como valor, la propiedad se elimina de la expresión de texto.
Seleccione Utilizar descripción predeterminada para utilizar la expresión de texto como predeterminada.
| Descripción de sólidos de chapa metálica |
Los sólidos de chapa metálica solo incluyen una propiedad de Chapa (nombre). Puede sobrescribirla e introduzca otro nombre para la Chapa en el campo. Seleccione Utilizar descripción predeterminada para utilizar la expresión de texto como predeterminada.
| Aplicar a |
Seleccione esta opción para aplicar una descripción a Nuevos cuadros delimitadores o a Cuadros delimitadores nuevos y existentes. |
ID de lista de cortes
Puede generar ID de lista de cortes o ID de referencia únicos para cada lista de cortes en una carpeta de lista de cortes en función de los atributos de lista de cortes.
La propiedad ID de lista de cortes actúa como un índice para identificar la lista de cortes en 3DEXPERIENCE Platform. Las unidades de propiedad de ID de lista de cortes (MKS) no siguen las unidades de propiedad del documento. Incluso si cambia las unidades de propiedad de documento, las unidades de propiedad de ID de lista de cortes siguen siendo las mismas.
| Generar ID de lista de cortes |
Genera ID de lista de cortes o ID de referencia únicos para cada lista de cortes. Cada ID de lista de cortes generado se agrega a la carpeta de lista de cortes correspondiente. Los ID de referencia únicos dan como resultado una convención de nomenclatura única de las listas de cortes. El sistema utiliza los ID de referencia únicos para indexar la base de datos.
| ID de lista de cortes de estructura, ID de lista de cortes de chapa metálica, ID de lista de cortes genéricos |
Cada tipo de lista de cortes tiene un ID predeterminado. Puede definir diferentes valores de expresión en función del tipo de lista de cortes. |
