Puede trabajar en los modelos a través de los gestos táctiles y realizar acciones como arrastrar con el dedo para girar y arrastrar con dos dedos para trasladar. También puede utilizar simultáneamente las acciones Trasladar, Rodar y Zoom acercar/alejar.
Para abrir este cuadro de diálogo:
Haga clic en Opciones
(barra de herramientas Estándar) o en .
Restablecer
Restablece los valores predeterminados de fábrica para todas las opciones del sistema o sólo para las opciones en esta página. |
Modo táctil
| Indique con qué mano escribe para cambiar la ubicación de los menús táctiles en la pantalla. |
Disponible en equipos con el sistema operativo Microsoft Windows 10.
Mano derecha
Los menús aparecen en la parte izquierda de la ventana.
Mano izquierda
Los menús aparecen en la parte derecha de la ventana.
| Abrir automáticamente la herramienta de selección al buscar la ubicación precisa |
Mientras crea el croquis de una entidad, mantenga el dedo sobre la pantalla durante un tiempo para mostrar la herramienta Selección alrededor del dedo. |
Girar y trasladar
Todas las opciones hacen referencia al movimiento de dos dedos que se mueven al unísono. Según la distancia inicial entre los dos dedos, este movimiento se interpreta como un traslado o un giro (rotación). Modifique las distancias en estas opciones para diferenciar los movimientos de traslado y giro.
| Control deslizante Anchura de giro |
Disponible solo en equipos con el sistema operativo Microsoft Windows 7.
- La opción Desactivar interpreta el movimiento de los dos dedos comenzando en cualquier distancia como Trasladar.
- Al arrastrar el control deslizante a la derecha, aumenta la distancia inicial máxima interpretada como Girar.
Giro frente a umbral de trasladoGiro frente a umbral de traslado |
- La opción Desactivar interpreta cualquier distancia inicial de los dos dedos más ancha que el valor de Anchura de giro como Trasladar.
- Cuando su valor se suma al valor de Anchura de giro, esta suma interpreta la distancia de los dos dedos como Trasladar o Girar:
- Cuando la distancia es menor que la suma y mayor que el valor de Anchura de giro, SOLIDWORKS no responde ante el movimiento.
- Cuando la distancia es mayor que la suma, el movimiento se interpreta como Trasladar.
- Cuando la distancia es menor que el valor de Anchura de giro, el movimiento se interpreta como Girar.
