Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para cotas lineales. Disponible para todos los tipos de documentos.
Para abrir esta página:
Con un dibujo abierto, haga clic en Opciones
(barra de herramientas Estándar), seleccione Propiedades de documento y, a continuación, seleccione .
Estándar general de dibujo
Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada. |
Estándar básico de cota lineal
| Estándar básico de cota lineal |
Seleccione un estándar: -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Estilo de línea de cota/indicativa
Estilo de línea indicativa |
Seleccione un estilo. |
Grosor de línea indicativa |
Seleccione un espesor o seleccione Tamaño personalizado e introduzca un grosor. |
Estilo de línea de referencia
Estilo de línea de referencia |
Grosor de línea de referencia |
| Igual que el estilo de línea de cota/indicativa |
Seleccione esta opción para mantener el estilo de línea. |
Texto
Fuente
Haga clic para modificar la fuente.
Justificación de texto horizontal |
Izquierda
Centro
Derecha
Justificación de texto vertical |
Superior
Intermedia
Inferior
Cotas duales
| Visualización de cotas duales |
Seleccione para mostrar cotas en unidades duales. |
| Mostrar unidades para visualización dual |
Seleccione para mostrar unidades para el segundo conjunto de cotas. |
| Partir cuando la posición del texto sea "Línea indicativa continua, texto alineado" |
Seleccione para establecer cotas lineales nuevas con cotas duales para visualizar una división superior e inferior a la línea de cota no rota. |
| Posición de valor de cota |
Superior
Inferior
Derecha
Izquierda
Precisión primaria
Precisión de unidad
Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para el valor. |
Precisión de tolerancia
Seleccione el número de dígitos incluidos después de la coma decimal para la tolerancia. |
Precisión dual
Precisión de unidad
Seleccione el número de dígitos después de la coma decimal en la lista para el valor en las unidades secundarias. |
Seleccione el número de dígitos después de la coma decimal para los valores de tolerancia para las unidades secundarias. |
Opciones
Tolerancia
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Tolerancia de cota, que controla los valores de tolerancia de cota y la visualización de las cotas de valores no enteros. |
Capa
| Capa |
(Disponible si ha creado capas para el dibujo). Seleccione una capa.
Debe seleccionar Por estándar para Capa (barra de herramientas Capa) en el documento de vista de dibujo para aplicar esta configuración de capa.
Visualización de líneas indicativas
| Usar líneas indicativas acodadas |
Seleccione para utilizar líneas indicativas acodadas con la cota. (Solo ANSI). |
cota en cadena
| Agregar cota total a las cotas en cadena |
Se agrega de forma automática una cota general al crear un conjunto de cotas en cadena. Cuando esta opción está seleccionada, también puede seleccionar:
Agregar cota de referencia final
Se agrega de forma automática una cota de referencia final al crear un conjunto de cotas en cadena.
